20 maggio 10, 13:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
| motore a benzina...cosa occorre?
salve a tutti, ho appena aquistato un motore a benzina ed essendo il primo volevo sapere "quello che c'è da sapere"!!!!! Innanzitutto il serbatoio. Ho letto nei vari post che ci vuole un serbatoio adatto per la benzina, quindi quello che trovo nel kit del mio modello non va bene? I tubicini che portano il carburante sono diversi da quelli dei glow? Se si quali devo acquistare? Passiamo all'argomento candele: dove si comprano? ci sono vari tipi come per i glow ( intendo calda o fredda)? Alimentazione centralina: L'utente da cui sto comprando il motore mi ha detto che posso alimentarla con una lipo a 1 cella ( o 2 celle non ricordo), il collegamento lo faccio semplice con un interruttore che si azione quando il modello è a terra o ci sono altri metodi? scusate per le tante domande ma visto che finalmente mi sono deciso a passare ai benzina vorrei avere la conoscenza almeno delle basi!!!!! grazie a tutti angelo
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com |
20 maggio 10, 14:27 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Cusano Milanino
se il modello è nato per montare un motore a benzina, con molta probabilità il serbatoio sarà già adatto alla benzina, altrimenti l'unica cosa da cambiare è il tappo: quello nero è al silicone che si scoglie con la benzina; la Du-Bro fa il tappo apposta di colore marrone resistente alla benzina. I tubi da usare sono i "TYGON" misura 3x6mm Di candela ce ne è una sola: la NGK-CM6, se hai preso un DL o un motore cinese, la candela è tutta bianca senza scritte: il mio consiglio è quella di prenderla e buttarla via e di montare subito una NGK. Per quanto riguarda l'alimentazione della centralina, credo che una cella lipo sia insufficiente mentre con due celle la tensione potrebbe essere troppo alta. prima di attaccarci una batteria è meglio leggere cosa c'è scritto sulle istruzioni. altrimenti è meglio farla funzionare tra i 5.5 e i 6V | |
20 maggio 10, 14:29 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
Edit: sono arrivato in ritardo...ma sostanzialmente abbiamo scritto le stesse cose | |
21 maggio 10, 00:41 | #4 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le risposte in attesa che arrivi il motore ordino i componenti che mi avete consigliato
21 maggio 10, 07:30 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Prova a dire anche di che motore si tratta, così magari avrai informazioni anche più specifiche Se a me avessero detto di montare una CM6, avrei fatto una cacchiata, visto che il mio motore monta candele con filetto da 14mm corto, tipo quelle da motosega. Inoltre uso quelle con resistore interno anti disturbo, se monto quelle senza resistore, i servi impazziscono. Questo non vale per il DL o DLE. Per alimentare la centralina, un buon caro vecchio pacco di celle Ni-cd o Ni-Mh che abbia tra i 1200 e 2000mAh va più che bene, già a 4 celle. Se la centralina supporta anche oltre 6V puoi usare anche 5 elementi, benchè qualcuno li usi anche su centraline da 6V senza problemi. Come ti hanno già detto tutti i tubi di alimentazione vanno sostituiti col Tygon (quello giallo per intenderci) che riconosci perchè meno morbido del silicone. Personalmente ho utlizzato per il pendolino interno al serbatoio, il tubo nero in nitrile, visto che risultava più flessibile del tygon; il tygon infatti con la benzina prende un po' di rigidità. Questo comunque non è un problema se hai serbatoi molto lunghi. Ciao p.s. ...le candele spark esistono calde e fredde: il numero che segue la sigla ne indica il grado. Ma tu dovrai acquistare SOLO quella consigliata per il tuo motore |
21 maggio 10, 22:16 | #6 (permalink) Top |
il motore è un sv26cc 4v il rivenditore è mfmodel, mi avete detto che devo cambiare i tubicini ed il tappo del serbatoio, voi dove li acquistate? c'è un sito in particolare dove conviene comprare?
22 maggio 10, 10:15 | #7 (permalink) Top |
Beh, visto che il rivenditore è italiano ed anche attivo su questo forum, direi che puoi tranquillamente risolvere ogni tuo dubbio o problema parlandoci direttamente...chi meglio di lui può darti consigli sul suo motore? |
Cosa Occorre Per Elettrificare Una Serpent 960r ? | cesede | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 134 | 01 dicembre 11 23:49 |
Montare un 3D, cosa occorre? | wlemaxx | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 02 gennaio 10 03:19 |
pompa rifornimento benzina, cosa usate? | rillo75 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 12 settembre 09 13:04 |
X Elettrificare Serpent 960 Cosa Occorre ? | cesede | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 febbraio 09 16:12 |
Cosa Occorre Per Avere Un Assetto Come Il Platinum ? | jato000 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 08 ottobre 08 22:18 |
