Vecchio 28 maggio 10, 00:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreainno1987
Data registr.: 18-04-2009
Residenza: AREZZO
Invia un messaggio via MSN a andreainno1987
Smile saito 220 4 tempi si spenge al minimo chi sa aiutarmi
allora ho finito di mettere a puntino il mio p 51,tranne che il motore fa le bizze o meglio spererei di nn essere io in grado di carburarlo,
fatto sta che accendo il motore gia accellerato , e da meta gas in su è perfetto prende giri bene ... pero se lo faccio scendere al disotto dei 3500giri inizia a borbottare a fare fumo bianco tentenna un po e poi si spenge, ho provato in mille modi diversi a regolare la vite del minimo e di massimo,senza risultati,ho provato anche a cambiare miscela cioè con un 15 di nitro e 20 di olio sintetico,come scritto sul manuale ma niente sono riuscito ad avere il miglior risultato ad 2500giri ma dopo qualche secondo dinuovo sembra che si stia per ingolfare,io non so dove battere la testa non posso tenere un minimo alto in quel modo l aereo si muove logicamente,cè qualcuno che ha avuto problemi simili, io avevo sentito parlare molto bene di questo motore ma onestamente ci sto ripensando,
Puo servire a qualcosa regolare le valvole, ha solo qualche pieno non credo che dipenda da quello
ringrazio tutti e BUONI VOLI
andreainno1987 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 00:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Chiudi il minimo.
metti il 20 di nitro.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 28 maggio 10, 00:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: AREZZO
ho provato a chiudere il minimo ma se chiudoo troppo si spenge il motore...
Vecchio 28 maggio 10, 00:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da andreainno1987 Visualizza messaggio
Quando dico chiudere il minimo intendo lo spillo del minimo, non la farfalla tamburo del carburatore...
se hai chiuso lo spillo del minimo e si spegne, lo hai chiuso troppo.
Prova aggiungendo nitrometano fino al 20%.
Se il motore è nuovo non si riesce a carburarlo bene, lascialo grasso, volaci e potrai carburarlo bene in seguito. Altezza serbatoio è giusta?
Più di questo a distanza non è possibile fare..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 28 maggio 10, 00:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
A quale altezza si trova il tappo del serbatoio rispetto al carburatore?
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 00:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: AREZZO
credo piu o meno allo stesso pari o al limite qualche mm al di sotto, è importante, questo motore è predisposto per montare anche la pompa,servirebbe a qualcosa?
Vecchio 28 maggio 10, 00:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Concordo con Ranox per la verifica altezza livello serbatoio-carburatore.
Usa candela OS-F.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 00:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: AREZZO
la candela è la sua originale, io ho anche pensato che magari essendo il motore montato capovolto al minimo mi si bagna la candela e poi si spenge...
cmq è cosi importante l altezza del serbatoio?
Vecchio 28 maggio 10, 01:00   #9 (permalink)  Top
Ripeto: usa la OS-F
L'altezza del serbatoio, è tutto per la carburazione di un venturi senza vaschetta con galleggiante !!!
Vecchio 28 maggio 10, 01:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: AREZZO
il modello è un p 51 con un ruotino piccolo di coda sta molto inclinato,quando è a terra quindi il serbatoio è piu basso per forza di cose
chi sa aiutarmi? polato Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 02 agosto 08 11:53
Chi ha voglia di aiutarmi? Lt. Ste Simulatori 3 22 febbraio 08 13:54
os 46 ax che si spenge al minimo giacmatto Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 07 luglio 07 15:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
