Vecchio 15 maggio 10, 16:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: milano
rossi r91 ring aereo
chi ha provato questo motore?....se mi date qualche dritta ve ne sarei grato
miscela elica candele giri carburazione....ecc insomma tutto quello che ne vien fuori mi e utile
grazie max
Ultima modifica di maxrr : 15 maggio 10 alle ore 16:38
maxrr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 10, 14:14   #2 (permalink)  Top
Residenza: milano
ok fatto...
comprato e provato...il motore e il classico rossi....cattivo e preciso..
e un ring, e gira alto..io lo provato a banco con carburatore da 10mm
miscela sint 12+3 ricino. senza nitro. quindi 15/85. dopo un breve ma solido rodaggio con la minipipa da elicottero i giri raggiunti sono 13500 con la 12x7
penso che la sua elica sia la 12x6 come riportato su dei vecchi libretti rossi riguardo ad un altro 90!!! insomma in ogni caso sono motori che vogliono lasciati girare...il motore e preciso,rapido nella carburazione..
e spinge come un toro....chissa con la sua risonanza!!!!
ciao max
Vecchio 27 maggio 10, 19:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pluto
Data registr.: 02-01-2005
Residenza: vicino Verona
Si trova in Italia,cosa costa?
canta che ti passa
pluto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 00:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
certo
certo italianissimo axerossi www.axemotor.it
per averlo ti puoi rivolgere Gimax di Bonomi Massimo & C Snc
qui trovi tutto motore scarichi a barilotto o a risonanza e acessori che decidi tu, loro sono in contatto diretto con la rossi che e li vicina..
purtroppo non sono in molti ormai ad usare piu i motori rossi, dato le tendenze odierne, quindi l'esperienza(positiva) me la sono fatta da solo. questo motore e usato ora sugli elicotteri, ma con testa aerea e trascinatore elica e perfetto
nelle stesse dimensioni del mitiko r60.
Ultima modifica di maxrr : 28 maggio 10 alle ore 00:09
Vecchio 28 maggio 10, 01:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pluto
Grazie delle info,perchè sul catalogo non lo vedevo per aerei,è quello degli eli,ok ora ho capito.Si si conosco Massimo io sono un "scannatore" di rossi.40quik
canta che ti passa
Vecchio 20 giugno 10, 17:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
ho trovato un bel test di questo motore
cerco di caricare il file fmt2008_04_035.pdf
e in tedesco ma i dati salienti si leggono... con il traslate si capisce anche il resto
Ultima modifica di maxrr : 20 giugno 10 alle ore 17:12
Vecchio 20 giugno 10, 17:22   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da maxrr Visualizza messaggio
cerco di caricare il file Allegato 155164
Gran bel motore...Rossi al 100% da tutti i punti di vista!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 22:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
perfetto
questo motore mi sta dando veramente notevoli soddisfazioni potenza regolarita carburazioni perfette immediate e devo dire una notevole elasticita' con eliche (dure)... un 91 glow !italiano! di carattere, da avere tra i propi motori...
sto usando anche il 53 e devo dire che e superbo in tutto...
ho provato il 65 che poi e il 60 allungato nella corsa...devo dire un bel toro una coppia notevole, generoso anche di giri max.
tutti senza nitro e l'efficace marmitta tuned silencers..
e poi in generale rispetto alla qualita' non costano neanche molto
per chi a voglia ancora di 2 tempi penso che dovrebbe propio provarli
p.s visto le diverse prove con tutti i nuovi e vecchi motori rossi che ho fatto, o a disposizione diversi ricambi e motori chiedete pure
Supertigre - G 51 Ring Aereo 3d??? FlyMav Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 21 ottobre 09 11:02
candela supertigre g34-aereo e g51 ring rasghi81 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 21 gennaio 09 01:01
OS 50 SX ring aereo Nikita Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 03 novembre 08 23:02
O-ring Motore rossi 45 gianf Aeromodellismo 3 13 marzo 07 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
