Vecchio 15 maggio 10, 14:03   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Carissimo Ing, ti diro' che cazzate del genere non ne ho ancora fatte, allora non si era mai presentata la necessita ma non bisogna mia dire mai nella vita !!! Mi permetto di dirti una cose ovvero se bollisci eliche in nylon stai attento quando le provi, controlla se le due pale girano sullo stesso asse !! Lo vedi subito e facilmente mettendoti di fianco all' altezza dell' elica quando gira.
73 de IK2DUR Alvise.
Grazie del consiglio! Quello della svergolatura o disassamento è veramente una brutta bestia: è inutile bilanciare perfettamente un'elica staticamente quando poi all'atto pratico questa gira in modo anomalo.
Quasi tutte le vecchie eliche in nylon non caricato (Top Flyte, Kavan, Aviomodelli ecc.. degli anni '60 e '70) si "piegavano" in avanti con l'aumentare dei giri e quindi del carico, e fino a li...non sembrava che intervenisero asimmetrie (ancora oggi la serie GF/3 della Master si comporta così).
Quello che mi rende allibito invece, è il gran numero di APC che ho visto che vengono sfornate con il foro disassato e/o addirittura obliquo! Ho notato che quasi sempre, quando una APC è fortemente sbilanciata, questo non dipende dall'assimmetria delle pale ma da un grossolano errore nella centratura del foro del mozzo. Qualsiasi alesatore poi, non fa altro che conservare l'errore di fabbrica semplicemente allargando il diametro del foro.
Quando sento quelli che lamentano delle vibrazioni bestia, bolle nel serbatoio e via dicendo pur avendo bilanciato l'elica, mi viene in mente che il problema possa essere proprio questo.
Ho perso delle ore a rimettere in asse 'sti fori e guarda un po'...dopo questa operazione l'elica risulta essere già quasi perfettamente bilanciata. Ora però al negozio ci vado con il bilanciatore a comprare le eliche. All'inizio pensavano che fosse pignoleria, poi hanno visto che girando l'elica li sopra le pale passavano una da Milano e l'altra da Torino. In pratica: io adesso me ne vado via da lì con le eliche buone ma le altre qualcuno se le beccherà di sicuro...mangio un cane se ci perderà delle ore come ho fatto io in passato a rimettere in asse il foro!
Saluti.
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 10, 17:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
Data registr.: 04-03-2009
Elica quadripala
Ciao,
costruire un elicha quadripala d due bipale è veramente un assurditò può essere pericolosissimo per se stessi e per gli altri,vale la stessa cosa guardando l'elica di profilo.
Antonio Mingolla
maxP51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 10, 21:03   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da maxP51 Visualizza messaggio
Ciao,
Debbo contraddirti, costruire una quadripala, logicamente in legno, con due bipala è cosa possibilissima...........logicamente sapendolo fare
Negli anno 80, quando l'acrobazia iniziava ad evolversi in quella che c'è ora, con la problematica della riduzione del rumore, la necessità di rallentare il modello durante le picchiate di alcune figure, con la sperimentazione dei riduttori ed altre amenità del genere, più di qualche aeromodellista allora in auge si costruiva sia le tripala che le quadripala.
Che poi il risultato non fosse quello atteso, beh...........è altra storia.
Vecchio 16 maggio 10, 04:38   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Eliche
Ciao a tutti, come ben dice FAI, far diventare eliche bipala incrociandole per farle diventare quadripala e' possibilissimo, a mio parere piu sicuro che ricavarla da un disco di legno in quanto due pale avranno la vena per il lungo, e mi sta bene, mentre le altre due avranno la vena di traverso e questo mi lascia qualche dubbio. Ai tempi per mancanza di GRANA ho fatto anche io parecchie eliche a mano in faggio evaporato, parecchie andavano anche bene, qualche altra era un aborto !!Ing. anche io ho avuto un' elica APC con foro scentrato, ho allargato sul trapano a colonna il foro di 3 o 4 mm. e ho messo una boccola in alluminio e non l' ho ancora rotta. Una volta sola mi si e' rotta un' elica causa olio che acquistato per ricino non lo era !!!!!! Controllavo i giri con un contagiri meccanico, era un O.S. MK III, e a 16.000 giri ha piantato ferocemente spaccando biella e bucando il carter e una pala, sbattendo nel taschino della tuta in cui avevo delle chiavi e' deviata infilzandosi nella fronte sopra il sopracilio. Una botta della Mad.... e dolore terribile, credevo di aver perso l' occhio invece solo un taglio da due punti.. Che CULO, che CULO !! Ho ancora questo motore col buco nel carter.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 10, 10:30   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
quoto, io ne ho ancora una costruita 20 anni fa con due 18x6 in legno e funzionava benissimo.
All'epoca avevo la necessità di costruire le eliche riproduzione per lo statico del p51d Marutaka e mi venne l'idea di provare a farle girare: dopo i primi insuccessi trovai il modo per accoppiarle in maniera robusta.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
ripristino strappino o passo all'avviatore? tintoretto11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 23 ottobre 09 21:33
Ripristino piste di circuiti elettronici mc2701 Circuiti Elettronici 5 29 aprile 07 21:25
aiutino per ripristino vecchio aereo crock Aeromodellismo Alianti 6 31 gennaio 07 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43.
