Vecchio 07 maggio 10, 21:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Aiuto supertigre 32,50.
Ragazzi scusate la domanda, ma non riesco piu' ad uscirne....
premetto che il motore gira come un orologio svizzero sia al minimo (anche 2o3 minuti poi sgasa senza perdere un colpo) che nei passaggi da basso a medio alti,,al massimo tende a smagrire ,,allora do due tacche a ingrassare, e continua a smagrire anche se gira bene per qualche secondo, poi ci risiamo, finche' non gira grasso, non riesco a trovare la carburazione giusta al max.
Mix 12%olio, 10%nitro, candela OS f.
Grazie a tutti
(non consigliatemi di buttarlo,o di passare ad un benzina pero')
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 21:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da GRANDEMAGO Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Lo smagrimento che avverti potrebbe essere conseguenza di surriscaldamento. Provalo senza naca (che non so se c'è e quanto sia ventilata) e vedi se lo fa ancora, tanto per capire se è proprio così.
Che elica usi?
Credo comunque che il 10% di nitro sia troppo così come il 12% di olio, benchè indicato dal costruttore, sia già in altri casi risultato scarsetto...
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 22:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Una banalità, ma non si sa mai:
Hai usato un tubo (nel pendolino, filtro, ecc...) di diametro adeguato?
il tubetto standard medio è spesso insufficente dai 15-20 cc in sù. Ci vuole quello con interno da 3 mm.
Se ci dai qualche altrro dettaglio magari azzecchiamo cosa non va col tuo S.T.
Paolo
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 22:18   #4 (permalink)  Top
Grazie per le immediate risposte....
allora per prima cosa il motore e senza naca, di eliche ho provato sia la 18.10 che la 20.7....il tubo della mix interno e 3mm.
(avevo provato anche con mix 12 ricino e 0 nitro,,,ma era peggio....e sembra leggermente meglio con elica piu' grossa...in quanto darebbe meno giri)
Ciao Daniele
Ultima modifica di GRANDEMAGO : 07 maggio 10 alle ore 22:22
Vecchio 07 maggio 10, 23:24   #5 (permalink)  Top
La OS F hai detto la usi, il motore è scoperto quindi raffredda; le eliche sono giuste e il tubo miscela è grosso abbastanza....
LOURDES?
E' tanto usato?..può essere un po' spompatello, che magari sfiata un po' dalla fascia? I cuscinetti come sono presi? (in che condizioni meccaniche generali intendo)
edit:
Se i cuscinetti hanno montagne di ore sulle spalle meglio sotituirli, ma prima ti farei provare con una mix al 15% di olio e 3% di nitro.
Vecchio 08 maggio 10, 00:31   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
LOURDES?
edit:
L ho preso usato, i cuscinetti mi sembrano ok, fascia e pistone mi e' stato garantito che sono stati sostituiti (secondo il vecchio proprietario deve essere rodato per via dei segmenti nuovi)il motore avra' 7..8...anni
Domenica tempo permettendo provo con la mix al 15 di olio e 3 di nitro....per adesso grazie, ti faro' sapere .
Ciao Daniele
Vecchio 08 maggio 10, 17:59   #7 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Ho avuto0 tutta la serie degli ST....dal 2000 (nato 20cc.nel 1984... al 25...30 e 32,5 (gli ultimi due ...in servizio +che attivo ) e su TUTTI ho adoperato Ricino al 12%. e 5% nitro. Non credo che il problema sia la percentuale di olio (consigliata dal 10 al 12% dalla Supertigre e SCONSIGLIATE percentuali superiori). O.K. ...naturalmente la O.S. F.Giorgio
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 10, 18:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
E montato al banco? Riesci a monitorare le temperature della testa e del carter? Da queste potresti avere valide indicazioni. Nel caso dovessi smontarlo verifica che l'albero non ruoti nel cuscinetto.
...però se dai più indizi è meglio.
bon chance,
ziopino
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 10, 21:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io avevo lo stesso problema sul mio ST 3250....... dopo mesi di tentativi e arrabbiature ho risolto prendendomi un RCG 50 a benza ed ora volo felice, mai più!
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 maggio 10, 21:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
A volte la risposta più banale è anche la più corretta. Hai controllato che non ci sia una fessurina in un tubetto?
A me è capitato che fosse così piccola da non accorgermi ad occhio della differenza però prendeva aria e il motore dava problemi solo al massimo.
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Carburazione Supertigre G51!! Aiuto!!! sammyx89 Aeromodellismo Volo a Scoppio 36 29 settembre 10 20:44
supertigre 51 aiuto Gab25 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 28 settembre 09 21:13
Aiuto problema Supertigre 51 Gab25 Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 01 settembre 09 13:18
AIUTO!!!cuscinetto supertigre introvabile sariddu25 Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 06 febbraio 09 17:04
aiuto motore a scoppio supertigre 40 cyberhack Aeromodellismo Principianti 12 18 novembre 04 19:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
