Vecchio 28 aprile 10, 14:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2007
Residenza: milano
Exclamation Chiedo Aiuto Problema Motore O.s
Ciao a tutti ragazzi,mi chiamo Federico e sono nuovo del forum.
Mi trovo a dover far ri-partire dopo parecchi anni un motore O.S (so soltanto che sotto la scritta OS c'è marchiato 60) montato su un piper di circa 2 metri di apertura alare.
Vengo al problema.Il motore parte regolarmente,rimane acceso al minimo e a metà gas è regolare.Il problema sorge quando do gas al massimo,il motore si spegne di colpo.
C'è qualcuno che potrebbe indicarmi dove poter agire per risolvere il problema?se non sbaglio la miscela è al 10%.
Grazie mille a tutti.
Federico
fedo1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 14:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da fedo1980 Visualizza messaggio
Federico
Da come hai descritto è un problema di regolazione dello spillo del massimo,forse per intuito troppo grasso.
inizia a chiuderlo e poi riaprirlo di 2 giri.
una volta acceso il motore lo regoli di fino.
scusa per la risposta sintetica , ma mancherebbero altri dati, esempio modello ecc.
comunque se parliamo di un os 2 tempi la miscela dovrebbe essere al 15% olio
se poi è una serie tipo LA che gira su bronzine si sale tranquillamente al 18%
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 15:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Pefetto,grazie mille davvero.
Purtroppo non ho altri dati oltre a quelli gia descritti (è un 2 tempi).
Allora provo a fare come mi hai detto tu,poi se non ti crea problemi ti disturbo ancora.
Grazie mille.
Federico
Vecchio 30 aprile 10, 01:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Grazie mille.
Federico
per completare la spiegazione sopra riportata..la regolazione di fino la fai andando ad accellerare tutto dopodichè con lo spillo della benza fai in modo che giri a pieno regime ;se apri lo spillo sentirai i giri che scendono e probabilmente molto fumo e schizzetti di benza incombusta...se è magro sale molto di giri e mettendolo in verticale si spegne....l'ideale è leggermente grassa...lo devi sentir "ratare" un filo e posizionandolo a candela lui dovrebbe restare sempre a quel regime! dopodichè ti dedichi in particolare a cercare aria al minimo e minimo ideale...in linea di massima non dovresti avere molti problemi...se fai così in 4 e 4 8 trovi il punto corretto!
p.s è molto probabile che in base alle condizioni atmosferiche di volta in volta sarà da toccare lo spillo della benza....ma la procedura è sempre quella sopra descritta!ciao
marc87 non è collegato   Rispondi citando
FunJEt Problema con il variatore chiedo un VOSTRO AIUTO!!!!!! Antimo areafly 69 Aeromodellismo Ventole Intubate 15 24 gennaio 10 01:18
FunJet problema chiedo un Fortemente un vostro Aiuto- Antimo areafly 69 Aeromodellismo Volo Elettrico 34 21 gennaio 10 08:42
E-Flite Blade CP problema ricevente..!!!chiedo Aiuto dai guru... hicks76 Elimodellismo Principianti 8 22 aprile 09 00:38
problema walkera 5#4q3...chiedo aiuto eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 dicembre 08 02:14
T-rex 450 S problema cinghia - chiedo aiuto agli esperti AC2000 Elimodellismo Motore Elettrico 17 07 maggio 08 16:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23.
