Vecchio 03 maggio 10, 15:38   #31 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da pluto Visualizza messaggio
Penso che il G2023 sia statata la vecchia produzione italiana del 23 c.c. mentre il G2300 sempre 23 c.c. è la produzione in cina
In foto l'ultimo modello di mia progettazione(Ottobre 2006) su cui ho montato il G.2300 di produzione Cinese. Ho riscontrato una migliore risposta del carburatore per cui si può pensare ad una migliore messa a punto,conseguenza delle lamentele che si erano verificate . Infatti nella versione di produzione nazionale è opportuno (anche se non indispensabile) oltre la candela O.S. F predisporre l'alimentazione-candela ai regimi bassi. Le carattristiche del modello sono simili a quelle dei due modelli precedenti (già postati) con (in buone mani)prestazioni piuttosto buone.. Giorgio
Ultima modifica di giobass : 22 giugno 11 alle ore 17:14
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 11:28   #32 (permalink)  Top
L'avatar di leon.fg
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: san severo
devo prendere un dado per l'ogiva di allumino per il 2300...ma non avendo le istruzioni....sapreste dirmi che passo ha l'albero..???
è un 5/16-24 per caso???
leon.fg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 14:02   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
La filettatura dell'albero è M8 X 1.25, quindi non avrai nessun problema a trovarla o fartela fare dato che sono passi comunissimi.
Comunque sul sito della SupeTigre troverai tutto (almeno le notizie ufficiali) su questo motore.
Saluti
Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 16:32   #34 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Carontes Visualizza messaggio
Saluti
Luca
scusa ma dove avresti visto che il passo dell'albero del G2300 è metrico 8 x 1,25 ?? ( l'unico motore ST ad avere il passo metrico è il 4500....)
il sito ST riporta UNF 5/16 x 24 filetti/pollice.......
SuperTigre Engine Dimensions
Simone
Vecchio 20 maggio 10, 18:03   #35 (permalink)  Top
L'avatar di thericky77
Data registr.: 08-07-2009
il 4500 ha l'albero 10x1.25...
thericky77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 04:12   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Senza controllare dai miei motori ho preso al volo questa informazione.
Non son se sia giusta perchè non l'ho verificata con i miei due motori.
Saluti
Luca
http://www.supertigre.com/techsuppor...248-dims-b.gif
Evidentemente uno dei due ha trovato una scheda errata, solo il controllo sull'albero potrà dare il responso definitivo, appena ho tempo passo in laboratorio e verifico.
oppure quì:
http://downloads.hobbico.com/evpl/su...8-exploded.pdf
Hobbco è il propretario del marchio Super Tigre
Ultima modifica di Carontes : 25 maggio 10 alle ore 04:22
Vecchio 25 maggio 10, 17:38   #37 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Saluti
Luca
oppure quì:
ma questa è proprio bellina....io non ho controllato il mio, avevo il link al sito Supertigre e non ho fatto altro che aprire la pagina delle dimensioni......
ma che fanno? hanno messo due misure diverse in due pagine dello stesso sito ?? so' proprio fantastici.....semmai c'è da fidarsi.......
Simone
Vecchio 25 maggio 10, 17:48   #38 (permalink)  Top
Tranquillo stasera misuro i miei e vi metto la misura esatta, anzi vi posso anticipare che io ci ho installato il dado e controdado di un O.S. 1.20 4 T ed è perfetto e la sua misura è 5/16-24 quindi anche se il sito Super Tigre riporta misure metriche sul mio G2300 il passo albero è identico a quello dell'O.S. 1.20.
hai ragione Losisi il sito SuperTigre è da segnalare per alcune inesattezze.
Preciso che quello a cui ho installato il dado e controdado O.S. è prodotto in Italia e quindi non so se sui nuovi G2300 prodotti in China sia stata cambiata la misura.
Saluti
Luca
Vecchio 26 maggio 10, 04:20   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
filetto
Giobass, ti conviene prendere un contafiletti e controlla bene. Alle fiere ci sono i Polacchi che hanno ottimo materiale per officina a ottimi prezzi!! Mandrino da tornio da 120 in utensileria 400 contro 85 euro. Trovi anche maschi, filiere, contropunte, punte trapano, inserti, morse da rettifica a prezzi sbalorditivi e materiale veramente ottimo.
73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 09:31   #40 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Uso da anni questo motore ( è gia il secondo) su un vecchio, ma glorioso Taurus Scorpio per trainare alianti fino a 4 metri, e da sempre uso il 9 % di olio. Dico nove %.
Mai problemi di nessun tipo.Ho letto che alcuni vanno al 20%. Mi sembra strano
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
candela per supertigre 90 Pako-84 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 29 novembre 09 20:15
Info candela supertigre 51 Gab25 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 24 settembre 09 20:51
candela supertigre g34-aereo e g51 ring rasghi81 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 21 gennaio 09 01:01
Candela supertigre 2000 ClaBos Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 12 gennaio 08 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
