Vecchio 20 aprile 10, 22:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: papdovenezia
candela 4 tempi
Ciao a tutti,
mi date un informazione da ignorante!
Cosa succede a un 4 tempi se lo si fa funzionare con una candela del 2 tempi?
grazie a tutti
yak54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 22:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
semplice:principalmente non tiene il minimo. questo perche' tutti sappiamo che i motori a 4 tempi fanno un ciclo ogni 2 giri (720°), quindi la candela (glow, attenzione!), che e' tenuta accesa dagli scoppi, se e' da motore a 2 tempi e quindi piu fredda, tendera' a spegnersi. comunque ci sono candele da 2 tempi che sono sufficientemente calde da poter andare abbastanza bene anche sui 4 tempi, come ad esempio le n° 2, che si avvicinano alle candele 4 tempi per temperatura di esercizio.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 23:07   #3 (permalink)  Top
candela
grazie mille per la delucidazione molto gentile
Vecchio 21 aprile 10, 01:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
candela per 4 t
Quoto al 100% Spitfire ma per non tribolare metti una O.S. Type F che e' specifica per 4 tempi, Candela calda con filamento grosso. Se poi vuoi un bel minimo basso e sicuro ti consiglio di utilizzare l' IDLE-GLOW-AUTOMATIC della Graupner che e' un rele' elettronico con molte regolazioni che se lo metti sul modello fai anche gli avviamenti. Attenzione, e' un rele percio la tensione di entrata e' quella di uscita ovvero se entri con 1,5 volta alla candela avrai la stessa tensione alla candela, se entri con tensione superiore rischi di bruciare la candela stessa. Batteria un po robusta perche la tipo F a 1,5 volt consuma ben 7 ampere. Ci sono altri tipi che vanno con 2 lipo in serie, vanno benissimo ma costano di piu'.
73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 13:28   #5 (permalink)  Top
candela
ottimo grazie mille vedo di procurarla subito
2 tempi e 4 tempi stesso rodaggio? loryktm Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 16 settembre 09 15:16
Candela standard o candela turbo???? Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 aprile 09 16:59
2 tempi e 4 tempi per un principiante. glonline Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 14 maggio 07 13:06
2 tempi o 4 tempi pregi e difetti Milus Aeromodellismo Volo a Scoppio 52 13 aprile 07 15:58
Candela 4 tempi, Presa in giro??? ferny71 Aeromodellismo 4 14 ottobre 06 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
