Vecchio 14 maggio 10, 22:05   #21 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
ho letto la discussione e posso dirvi che anche il mio os 55AX non ne vuole sapere di andare con il 10% di nitro. Spente in volo a ripetizione e candele bruciate a go-go.
Con il 5% ( non ho mai provato senza) va come un treno.
GL
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 23:16   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Stai tranquillo che il 55 andrebbe ancora meglio con il 20 di nitro.
Al mio campo di volo vanno benissimo con il 15%, come del resto la maggior parte (se non tutti) gli OS 2t (sui 4t è ovvio):
TowerHobbies.com | O.S. 55AX ABL w/Muffler
I problemi manifestati NON dipendono dal nitro ma da una errata carburazione o da una candela inidonea
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 23:21   #23 (permalink)  Top
sicuramente una concausa delle due. la candela era la os8.
Comunque sono tornato al 5% e mi va bene così
Vecchio 15 maggio 10, 15:49   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
ho provato a cambiare anche la candela, sempre con una 8, e non è cambiato niente... tra l'altro ho finito la miscela e quindi per il prossimo fine settimana ne comprerò altra e proverò anche con la 5 e la 20...
Che palle però....
Il motore riesce a combinare qualcosa solo con lo spillo del massimo aperto di 1 giro e qualcosa, se apro di più si ingrassa troppo... Da manuale lo danno intorno a 2 giri e mezzo l'apertura dello spillo, può essere il segnale di qualcosa questo? Sono arrivato alla conclusione che ciò che il motore non sopporta è il massimo, ho escluso tutto ciò che c'entra con il minimo,..... Non so proprio che fare
Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!!
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 10, 00:04   #25 (permalink)  Top
questo non mi sembra strano. Anche il mio lo accendevo con una apertura di 2.5 giri e poi chiudevo di un giro. E la stessa cosa la faceva il 75 AX. Mi sembra normale.
( ora sono a riposo entrambi. In questo periodo volo con un os 81 alpha)
Vecchio 16 maggio 10, 01:22   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
ah si?? Eh io ero preoccupatissimo... il negoziante mi aveva detto massimo massimo mezzo giro poi diventava un problema.... guarda te.... Grazie mille allora già questa è un ottima notizia...
Vecchio 21 maggio 10, 16:37   #27 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da lion89it Visualizza messaggio
ragazzi oggi comprato nuova miscela e ....... sembra un altro motore!!
Ho cambiato anche elica e ho messo una un pelo + grossa...
Strano comunque dlla miscela, i componenti erano gli stessi!!
Potrebbe essere che essendo che usavo gli ultimi rimasugli di miscela questa fosse troppo grassa magari per dei depositi di olio??
Veramente soddisfatto comunque, mai spento e carburazione ok!!
Domani volo speriamo
GILES MX2 CLASSE 50 AP. ALARE 1450 mm tacoluca Aeromodellismo Volo 3D 88 05 maggio 11 10:08
giles mx2 mattfly toio!! Aeromodellismo Volo 3D 193 27 giugno 10 20:03
St Mx2 pamaz Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 dicembre 09 19:36
giles mx2 mattfly/sukhoi 29 c&c toio!! Aeromodellismo Volo 3D 39 24 dicembre 09 13:53
Info MX2 mpiero67 Aeromodellismo Volo 3D 0 05 novembre 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:39.
