Vecchio 12 aprile 10, 16:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
Uso miscela al 18% olio di ricino + 10% di nitrometano. Posso provare anche a cambiare candela, perquanto la Rossi mi sembra un'ottima scelta ........... hai visto mai?
cambia decisamente candela con un os f e aumenta il nitro al 15%
non te ne pentirai
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 10, 18:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
Allora non resta che comprare una candela OS F4 e passare al 15% di nitro: speriamo di risolvere
miei siti no-profit
www.meteomoai.eu www.avia-vt.eu
Vecchio 13 aprile 10, 20:03   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
tubo scarico
Quel nippel deve essere obbligatoriamente lasciato libeto affinche l' olio che trafila dal pistone lubrifichi l' imbiellaggio inferiore e l' olio in eccesso venga sputato fuori. Tubetto lungo anche 20/30 cm. non mi ha mai creato problemi. Ricorda che nel 4 T. nel carter sottostante si crea depressione quando il pistone va' verso il P.M.S. e pressione quando il pistone va' verso il P.M.I. percio' il tubetto lascialo libero in atmosfera, se hai bisogno di pressione nel serbatoio usa il nippel che hai sulla marmitta come si fa anche con i 2 T. nitro 10 o 15% vanno bene tutte e due le percentuali, con il 15% hai pi brio.
73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 09:23   #24 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Come da suggerimenti, ho lasciato la miscela al 10% e ieri ho provato ad usare una candela OS F4: il motore va decisamente meglio
Non resta che provare una pompa Perry per evitare le "irregolarità" in volo dopo qualche minuto di funzionamento.
Grazie per i consigli.
N.B.: non riesco a capire perchè una candela di tutto rispetto come la Rossi 4T non vada bene
Invece, il nippel l'ho lasciato libero di scaricare. Per la pompa Perry userò la pressione della marmitta tanto con l'uso della pompa non ci sarà più bisogno di mandare in pressione il serbatoio: o no?
miei siti no-profit
Ultima modifica di riant : 19 aprile 10 alle ore 09:26
Vecchio 19 aprile 10, 11:20   #25 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
...ma guarda che la pompa perry (tipo V30) a depressione necessita di una pulsazione positiva-negativa per funzionare, non sempre positiva come la pressione dello scarico.
O monti quella ocillante (V20) oppure prendi la pressione dal carter facendo quel discorso già citato: un T dove un tratto va alla pompa e l'altro libero in atmosfera con 10-15 cm di tubo.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 11:32   #26 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
aggiungerei:
se non hai particolari necessità, come serbatioi lontano dal parafiamma, o troppo alto ,o troppo basso, per quel tipo di motore la pompa è unn accessorio che puoi tranquillamente risparmiarti.
Aumenta se mai la percentuale di nitro a un 15, 20% e
con la giusta candela "come hai notato" e una giusta carburazione" avrai un motore molto regolare
Vecchio 19 aprile 10, 11:52   #27 (permalink)  Top
L'avatar di SONKITACANARAMA
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Cologna Veneta (VR)
Sul tappo del carter del mio OS 61 4T c'è una uscita che, come recitano le istruzioni, ha la funzione di permettere lo scarico di vapori e/o particelle di olio. Ma per quanto ne so io, nel carter ci producono pressioni e depressioni che permettono al carburante di essere risucchiato ed inviato nel cilindro.
Le domande sono:
- ma se esiste questo sfiato, allora queste pressioni/depressioni vengono a mancare? (potrebbe essere la causa del cattivo funzionamento del motore)
- e se la chiudo?
- posso usare questa uscita per alimentare una pompa Perry? Non è che la pompa si imbratta con l'olio che fuoriesce?
Allegato 146175
Qualcuno ha delle risposte in merito?
... Ti invio la pagina dove viene spiegato come collegare lo scarico del carter del motore OS FL70 4t, che penso possa andare bene anche per il tuo motore.
.... "Ai ev e drim"..... Ai uont to flai in de blu scai.....
http://www.piumaproject.com/
Ultima modifica di SONKITACANARAMA : 23 gennaio 11 alle ore 23:01
SONKITACANARAMA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 12:20   #28 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Originalmente inviato da SONKITACANARAMA Visualizza messaggio
e perchè qualche post fà cosa avevo detto......?
Vecchio 19 aprile 10, 12:25   #29 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Grazie SONKITACANARAMA per il file: molto ma molto interessante!!!!
Intanto, visto che il serbatoio non è in posizione ottimale (e non si può fare niente per migliorarla) l'intenzione è di usare una Perry VP30, che non è oscillante.
Resta sempre la possibilità di provare ad aumentare il nitrometano: potrebbe far male solo alla tasca
miei siti no-profit
Vecchio 23 aprile 10, 23:53   #30 (permalink)  Top
L'avatar di snap&roll
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Trani(BA) - Italy
Invia un messaggio via MSN a snap&roll
Possiedo anche io un OS FL70. Vorrei sapere da SONKITACANARAMA se ha provato entrambe le configurazioni. Io l'ho fatto ma non noto gran differenza.Probabilmente la seconda (acro)serve a non far andare miscela nella marmitta quando è a rovescio..
Comunque,tornando allo sfiato,questo motore nasce già con due nipples sulla marmitta. Se non ricordo male, i 2nipples hanno il diametro dei fori abbastanza diversi.Il tubicino proveniente dal carter mi pare vada collegato al nipples col foro più piccolo, forse proprio per evitare che la pressione creata nella marmitta impedisca ai residui di uscire via dal carter..
Salux
Alfredo
snap&roll non è collegato   Rispondi citando
Domandone!!!! dexy83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 04 maggio 09 00:40
domandone culatello Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 20 gennaio 09 14:11
domandone BlackSheep Elimodellismo Motore Elettrico 11 15 maggio 08 11:26
Domandone Radio honey_bee Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 febbraio 07 01:51
domandone Maverick488 Elimodellismo Principianti 3 10 maggio 06 16:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16.
