Vecchio 11 aprile 10, 22:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
ogniuna delle soluzioni è valida
ho visto perfino chi con l'ausilio di una Y collega il tubicino al serbatoio, ma non garantisco.....
la sola cosa da non fare assolutamente è tapparlo!!
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 22:54   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
Allora, ricapitolando: come dicono le istruzioni, continuo a lasciare libero "quello scarico" senza usarlo per la Perry!
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Ma certamente
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 23:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Non ho capito.
Quella è, evidentemente, una presa di PRESSIONE (non di depressione).
Ora se inserisci nella mamitta un secondo nipple al quale collegare lo sfiato del carter, avrai una seconda presa di PRESSIONE che NON favorirà certamente l'uscita dell'olio in eccesso dal carter.
Come recitano tutti i manuali da 30 anni a questa parte dei 4t in questione, il nipple dello scarico olio va lasciato LIBERO (per non imbrattare naca motore e modello, ovvio l'inserimento di una prolunga verso l'esterno)
Si, ma la pressione che prelevi dal silenziatore, occhio e croce sarà 1/4 di quella che hai all'interno del "pompone"
L'ideale, per tagliare la testa al toro, sarebbe fare come facevo io, inserita nel terminale d'uscita del silenziatore: tanto da li escono i fumi di scarico, e la pressione è anche più bassa di quella nel bombolino.
E poi i manuali (di cui son piene le fosse ) recitavano così finchè non hanno collegato il tubo di sfiato al collettore di aspirazione.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 00:31   #14 (permalink)  Top
Appunto.
Il collettore di aspirazione (dove non esiste certo "pressione"....) non ha nulla a che vedere con la marmitta
Vecchio 12 aprile 10, 00:39   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Anch'io ho esattamente il motore di Riant (FS-61 del 1983), chi me l'ha venduto mi ha raccomandato di non tenere il tubetto dello sfiato troppo lungo, tipo fascettarlo lungo una gamba del carrello, ma di limitarsi ad una decina di centimetri, quel tanto che basta da portare lo sfiato fuori dalla naca. Vi risulta corretta questa precauzione?
Grazie, saluti!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 00:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Grazie, saluti!
Si, la ritengo corretta, anche se io penso che si possa arrivare tranquillamente anche ad una quindicina di cm. senza problemi.
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 09:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
Grazie, saluti!
Vorrei prendere "la palla al balzo", visto che hai lo stesso motore. Il mio, prima di mandare il modello in volo, devo assolutamente pre-riscaldarlo facendolo girare per 3-4 minuti, pena lo spegnimento appena stacco l'alimentazione della candela (candela Rossi 4T).
Il tuo che fa?
miei siti no-profit
www.meteomoai.eu www.avia-vt.eu
Vecchio 12 aprile 10, 09:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Il tuo che fa?
che miscela usi?
per la candela è piu indicata una OS F
Vecchio 12 aprile 10, 10:46   #19 (permalink)  Top
Il tuo che fa?
Allora: candela OS tipo F, miscela al 18% olio + 10% almeno di nitrometano (purtroppo è fondamentale ).
Questo motore è il modello di passaggio tra il primo FS-60 con la distribuzione "a vista" e la gloriosa serie Surpass. In realtà le prestazioni sono più vicine al modello precedente che a quello successivo. Le valvole di aspirazione e di scarico sono identiche con identiche sezioni di passaggio. Si dice che la serie Surpass abbia guadagnato circa il 30% di potenza in più già soltanto dal sovradimensionamento della valvola di aspirazione e relativo condotto rispetto a quella di scarico.
Non è quindi un motore potente come gli attuali ma è molto regolare, pulito e silenzioso...è un gioiellino e per ultimo lo trovo anche esteticamente favoloso!
Ha un'alettatura bella generosa per cui è possibile che con una candela inadeguata, magari con poco nitro nella miscela e in una giornata fredda ti lasci a piedi soprattutto nel passaggio minimo-massimo. In compenso credo che soffra meno di altri a starsene quatto-quatto dentro la naca di qualche bella riproduzione.
Saluti!
Vecchio 12 aprile 10, 16:38   #20 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Uso miscela al 18% olio di ricino + 10% di nitrometano. Posso provare anche a cambiare candela, perquanto la Rossi mi sembra un'ottima scelta ........... hai visto mai?
miei siti no-profit
Domandone!!!! dexy83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 04 maggio 09 00:40
domandone culatello Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 20 gennaio 09 14:11
domandone BlackSheep Elimodellismo Motore Elettrico 11 15 maggio 08 11:26
Domandone Radio honey_bee Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 febbraio 07 01:51
domandone Maverick488 Elimodellismo Principianti 3 10 maggio 06 16:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:34.
