11 agosto 10, 23:40 | #51 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Non disponendo di adeguata macchina o di un'elica scomponibile non resta che eseguire un bilanciamento statico che é pur sempre meglio di nulla. Disponendo invece di un'elica scomponibile ( quelle con le pale smontabili per intendersi) si dovrebbe per prima cosa portare il baricentro delle due pale a cadere nello stesso punto, che una vola marcato sarà il punto dove aggiungere o togliere materiale fino a portarle in equilibrio perfetto. IO solitamente aggiungo e tolgo contemporaneamente peso sul baricentro delle due pale fino a raggiungere l'equilibrio. Il tutto é prassi corrente con gli ely, meno per ovvi motivi sugli aerei. Comunque un'elica ben bilanciata é vitale pe una lunga durata di cuscinetti e componenti elettrici ed elettronici. Oltre che foriera di attriti minori naturalmente. Ps truccaccio da ventolaro, qualora dopo il bilanciamento rimangano residue vibrazioni eccessive ( un po con i motori alternativi é fisiologico averne) si può provare a ruotare un po l'elica sull'asse , a volte eventuali piccoli disassamenti e residui sbilanciamenti si accoppiano o si sottraggono a quelli fisiologici del motore, per cui mettendo ste masse nel posto giusto riusciamo ad abbassare il tasso di vibrazioni, si tratta insomma di sfruttare un difetto facendolo diventare una risorsa gratuita. E questo é l'unico modo di avere un bilanciamento dinamico senza ausili tecnologici.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
12 agosto 10, 12:35 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
Adesso scoperchio un vespaio: Il bilanciamento statico deve essere preceduto dalla centratura del foro. Ad esempio avete fatto caso come il foro delle APC sia eccentrico rispetto al cilindro centrale dell'elica? Per fortuna è quasi sempre più piccolo di quel che serve ed allora si riesce a raddrizzare il tutto. Un'altra cosa: il motore alternativo è difficile da bilanciare, impossibile da bilanciare o inutile da bilanciare a seconda delle filosofie del motorista con cui parlate. Chevvordì? Un tipo molto bravo a preparare motori che scrive nel thread di elaborazione motori sostiene che è inutile equilibrare un motore in quanto le sue masse sono in continuo spostamento: esaminiamo pms, pmi ed i due punti medi tra i due. La forza peso in un sistema in rotazione veloce è trascurabile rispetto alla forza centrifuga delle masse in movimento. La mannaia dell'albero ha un peso, la Biella si sposta in continuazione, il pistone tira calci che la Biella traduce in accelerazioni tangenziali. In questa complessità non credo ci siano ricette per determinare il bilanciamento di un albero anche perchè un motore che vibra a 16.000 giri potrebbe girare liscio come l'olio a 22.000. Quindi la questione equilibratura statica è solo eseguita per non aggiungere un'altra incognita nel complesso scenario dei momenti - massa in movimento. Questa è una cosa tosta Chi ne sa qualcosa di più?
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
12 agosto 10, 17:33 | #53 (permalink) Top |
E non ha torto il motorista in questione, specie su un monocilindrico a causa delle masse in moto alternato, in quest'ottica il motore perfetto sarebbe un 6 cilindri, ma purtoppo non é facile mettere le mani su un simile gioiello per noi poveri mortali. Quindi ci si deve accontentare di non peggiorare la situazione aggiungendo vibrazioni a quelle già esistenti, con buona pace dei cuscinetti anteriori e perché no della carburazione dato che specie a mezzo sebatoio possiamo avere fenomeni di schiuma, e posso assicurare di aver visto molti modellisti smadonnare perché il modello si spegne a mezzo serbatoio, chissà poi perché. Quanto al foro disassato beh non c'é bisogno di commento, tanto varrebbe montare una monopala non equilibrata. Del resto io sono l'incubo del mio campo, a volte mi capita di vedere eliche con su ancora l'adesivo del "warning" e quando le vedo m'incazzo un tot.
12 agosto 10, 17:40 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
12 agosto 10, 17:56 | #56 (permalink) Top |
| Ho le lacrime che bagnano la sabbia di Portorecanati dal ridere: ma come ti è venuto in mente "lu corbo a freccia"?!?!
12 agosto 10, 18:07 | #57 (permalink) Top | |
Adessso capisco perchè non vieni molto spesso con noi...sarai molto impegnato con i film credo
12 agosto 10, 18:14 | #58 (permalink) Top | |
Un bd5 OVVIAMENTE. Ops pardon, é quel rammollito del mio successore.
14 agosto 10, 12:37 | #59 (permalink) Top |
Come si fa praticamente a fare un'elica in carbonio? Qualcuno lo sa?
Hyper 9e tutto quello che c'è da sapere!! | PISTORIUS | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 846 | 27 luglio 11 16:22 |
Tutto quello che c'è da sapere sul Walkera 5#10 | FIATDUNA | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 settembre 08 22:44 |
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori | il__fantasma | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 ottobre 05 10:10 |
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori | il__fantasma | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 10 ottobre 05 10:10 |
Tutto quello che volevate sapere | not103 | Elimodellismo Principianti | 9 | 08 marzo 05 16:36 |
