16 aprile 10, 18:39 | #41 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
25 aprile 10, 21:49 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
Passo dell'oca e passo di danza eh, Tullio? Qualcuno sa se c'è una formuletta magica che data un'elica bipala consente di determinare passo e diametro della tripala corrispondente? Grazie. Cg.
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
25 aprile 10, 21:58 | #43 (permalink) Top |
User |
non credo che esista una vera e propria formula, solo che passando da 2 a 3 pale, diminuisce il regresso ed aumenta l'attrito, tutte e 2 le cose fanno lavorare di piu' il motore, e quindi richiedono una diminuzione delle misure del passo e fel diametro in maniera proporzionale. cose che vanno provate al campo.
25 aprile 10, 21:59 | #44 (permalink) Top |
Non ricordo di formulette ad hoc........i miei studi son datati 8 lustri e passa.........ma ritengo che avendo come dato conosciuto la trazione della bipala si possa passare con un paio di calcoli alla tripala. Mmmmm..........dovrei armarmi di scarponi e corda doppia per salire sullo scaffale alla ricerca delle tavole scolpite nella pietra..............ma ora è buio, meglio iniziare l'arrampicata con la luce del sole, un piede in fallo e addio..........
25 aprile 10, 22:25 | #45 (permalink) Top |
Trovato questa tabella: 2 blade to a 3 or 4 blade in sostanza dice che una 15x8 bipala corrisponde a una 14 x8 tripala e a una 14x6 quadripala. Facile. Inaspettatamente facile. Vi torna?
11 agosto 10, 12:03 | #46 (permalink) Top | |
Andiamo con ordine: per telefono un amico mi ha detto una formuletta spiccia per stabilire se le estremità delle pale sono in regime supersonico o no: io non me la sono segnata e l'ho scordata... qualcuno la sa? Cito: la compressibilità delle molecole ha raggiunto valori elevati (deduco che le molecole di aria a causa dell'elevata velocità di rotazione dell'estremità dell'elica comprime le stesse allo spasimo; ma visto che la pala è svergolata non dovrebbe succedere lungo tutta la pala e quindi il problema non dovrebbe essere dell'intera elica?), con la conseguente formazione dei coni di mach (che sono? Anzi, visto l'argomento, che suono?) e delle onde di pressione (che sono?) che causano uno stallo d'urto (che è?). Ci ho messo tanto a capire che non avevo capito ma la via della conoscenza è piena di ciottoli d'ignoranza. Come la mia, ovvio. Cg. .
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
11 agosto 10, 12:41 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Forse questa?
__________________ Never forget it. | |
11 agosto 10, 12:56 | #48 (permalink) Top |
| Regoletta da ricordare
Moltiplica i giri in migliaia x il diametro in pollici. Se il risultato è maggiore o uguale a 130 l'estremità della pala gira in regime supersonico. Esempio: 18 (mila giri) x 6,5 = 117 quindi l'elica funziona ancora bene. Altro esempio: 20 (mila giri) x 6,5 = 130 che dimostra che il nostro motore è al limite per quel tipo di elica. Dobbiamo diminuire il diametro e aumentare il passo se vogliamo che tutto sia ok. E intanto una cosa l'abbiamo risolta: ho telefonato al mio amico e mi sono fatto ripetere le formuletta! ;-)
11 agosto 10, 13:38 | #49 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Il concetto di passo infatti é sempre legato anche alla velocità di rotazione, per cui 6 cm di passo a 100 all'ora daranno una velocità massima di avanzamento pari a 3 cm di paso a 200 all'ora. GLi anglofoni la chiamano molto correttamente pitch speed, ed ecco qui un pratico programmino per il suo calcolo: Pitch Speed Calculator Ps vedo molti bei ragionamenti ma....... ad esempio ho letto che la massima trazione si ha a punto fisso, errore, non sempre é così, se l'elica ha un passo tale da essere stallata a punto fisso non avremo certo la massima trazione. Un'elica non scordiamolo mai é un'ala rotante, e come tutte le ali possiede un profilo ed un angolo al quale va in stallo, e ricordiamolo, lo stallo avviene contrariamente a quanto spesso si legge a qualsiasi velocità per distacco della vena fluida. La resa minore delle multipala é data si dalla maggiore interferenza aerodinamica ma é dovuta anche al minor diametro che siamo costretti ad usare a parità di potenza installata nonché all'aggiunta di una ulteriore scia d'estremità ( trecce di berenice) che in questa foto possiamo addirittura vedere a causa dell'umidità: Aggiungiamo infine che avendo una superficie bagnata ( ovvero la superfice sottoposta ad azione aerodinamica) superiore dovuta all' aggiunta di una ulteriore area ( la terza o la quarta pala) avremo anche una resistenza superficiale maggiore. Dulcis in fundo. Le eliche, specie per motore a scoppio devono resistere anche alle forze alle quali sono sottoposte, per cui giocoforza avremo profili di un certo spessore, che mal si adattano alle corde piccole, per cui su una tripala equivalente ad una bipala avremo diametri e corde inferiori, cosa che non favorisce la resa con questi profili. In ultimo,se é vero che a punto fisso abbiamo una certa interferenza questa decresce al crescere della velocità, ma non essendo questa la sola causa abbiamo che una multipala rende sempre meno a causa sopratutto di quanto sopra esposto.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
11 agosto 10, 20:35 | #50 (permalink) Top |
User |
interessante questa sezione... bravi a tutti per le spiegazioni!!! io volevo confrontarmi con voi sul bilanciamento delle eliche. quando si acquista un elica non bilanciata in fase di produzione, secondo voi ha senso bilanciarla solo staticamente come spesso viene consigliato? L'elicha per ridurre rumore e vibrazioni dovrebbe essere bilanciata dinamicamente e quindi in movimento, perchè è quella la condizione in cui lavora... Per fare una similitudine automobilistica, quando facciamo l'equilibratura alle gomme, l'equilibratrice fà girare velocemente la ruota, per poi fermarla ed indicare dove apporre peso. E comunque a livello dinamico dovrebbe essere più semplice equilibrare una gomma di un auto piuttosto che un elica. Voi che ne pensate? |
Hyper 9e tutto quello che c'è da sapere!! | PISTORIUS | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 846 | 27 luglio 11 16:22 |
Tutto quello che c'è da sapere sul Walkera 5#10 | FIATDUNA | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 settembre 08 22:44 |
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori | il__fantasma | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 ottobre 05 10:10 |
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori | il__fantasma | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 10 ottobre 05 10:10 |
Tutto quello che volevate sapere | not103 | Elimodellismo Principianti | 9 | 08 marzo 05 16:36 |
