Vecchio 28 marzo 10, 17:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Ma come li montate "sti" benzina?
Ciao ragazzi,volevo sapere se c'è qualcuno che monta sui modelli i motori a benzina (30cc-50-55cc ecc...) su antivibranti e se servono allo scopo.
Grazie.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 10, 17:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ciao loriandri,
I silent blocks sono sconsigliatissimi.
Il motore a benzina si monta rigido con i distanziali sulla parafiamma.
La struttura della fusoliera assorbe le vibrazioni mentre con i supporti elastici le vibrazioni si amplificano e rischiano di distruggerla
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 10, 17:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Grazie.
Sul P40 non ho messo niente, e come sai monto un 80cc.... Il motore è piantato sulla fusoliera. A parte che posso permettermelo, il modello è massiccissimo nella zona del motore, non come certi ARF
Secondo me prima dei supporti antivibranti viene il maniacale bilanciamento di elica e ogiva.
CIAO!!
M.
PS: il BF è imminiente....
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 10, 18:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
anche io non ho mai usato antivibranti, e monto i motori direttamente sul modello.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 10, 20:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
No.....chiedo ciò perchè due amici hanno un DLE55 e un MT57 che montati direttamente sui rispettivi modelli (costruzione classica legno)noto delle vibrazioni non indifferenti!,l'elica è una Mejzlik in carbonio bilanciatissima,idem per l'ogiva.
Vecchio 29 marzo 10, 02:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ancomat
Data registr.: 12-08-2009
Residenza: Jesi
DL 50 montato su un TAXI 2400 della Graupner normalissimo con solo supporti in dotazione di alluminio elica "BIELA tripala non bilanciata"...Non fà un piega!!!
ATTEZIONE!!! Non avviare mai il motore senza montare le ali, consiglio spassionato, stressa troppo la fusoliera....Ciauz......
ancomat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 11:03   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da ancomat Visualizza messaggio
Ma!....
Vecchio 29 marzo 10, 11:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Qualcuno disse che nulla si crea e nulla si distrugge, questo vale a maggior ragione per l'energia... vibrazione=energia.
Il supporto antivibrante in realtà non assorbe la vibrazione, la trasmette alla fusoliera "filtrata" delle frequenze più alte.
Vecchio 29 marzo 10, 14:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Sono d'accordo con te,con questo colgo l'occasione per augurarti-augurarvi Buona Pasqua.
Vecchio 29 marzo 10, 14:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Mi sembra interessante la discussione; parecchi mesi fa, lessi un tread in cui si parlava di servocomandi su modelli maxi, e ricordo, se non erro, un intervento di Jumpa sulla questione della loro minore longevità su modelli in composito che egli stesso aveva notato.
Sicuramente la ragione risiede nella maggiore trasmissione delle vibrazioni attraverso la struttura in fibra. Invece le strutture lignee, hanno un maggiore assorbimento delle vibrazioni, diminuendone la propagazione sui comandi e loro servo-azionamenti, almeno quelle più nocive...proprio come un filtro "passa-basso".
Infatti gli sballottamenti al regime di minimo, si vedono bene sia sull'una che l'altra struttura.
A questo punto sarebbe curioso sentire l'opinione alla seguente domanda: sui modelli con fusoliera in composito, sarebbe utile il fissaggio ammortizzato del motore?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
spe-43 benzina: interferenze con "multiplex cockpit-sx" onthesly Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 03 dicembre 08 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:52.
