Vecchio 30 marzo 10, 20:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
mah, siccome l'usura di un servocomando è localizzata nel potenziometro, dipende da quanto è costretto ad inseguire il centro (a causa dello scuotimento dovuto al motore) più che dalla coppia che è chiamato ad erogare. IMHO
Non sempre:
Il katana krill 260 per esempio è famoso per "macinare" con facilità i servi del quota dopo pochi voli.
Questo è dovuto al fatto di avere i pianetti mobili molto grossi (quasi come quelli di un 3 mt), ma comandati da un solo servo.
Anche i servi più potenti, io ora sto usando gli 8911 della JR da 25 kg, dopo una trentina di voli prendono gioco sugli ingranaggi e devono essere cambiati.
I potenziometri in questo caso non c'entrano niente.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 10:33   #22 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Non sempre:
Quindi, tirando le somme, tu dici di usare servi con ingranaggi in metallo su un modello dove potenzialmente il motore produce molte vibrazioni?
Chiedo questo perchè sto iniziando a guardarmi intorno per i servi da mettere sul P40 da 2.4m
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 11:36   #23 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
io uso con soddisfazione questi servi quì,
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Towerpro MG946R 12kg 55g / 12kg / .20sec $9.99
sò già che quelli che non volano se non hanno servi digitali da oltre 50 € cad inorridiranno, ma io mi trovo benissimo li ho montati sù 3 dei miei modelli con motore 50 cc benzina e mai un problema, hanno ingranaggi in metallo un grande tiro e un ritorno a zero perfetto..e dulcis in fundo...costano pure poco, li uso oramai da oltre 2 anni, e altri al mio campo li usano con grande soddisfazione, io li uso prevalentemente sui direzionale piano di quota...
P.S. io alimento oramai tutto RX e Servi da tantissimi anni a 6 Volt....e ultimamente mi sono evoluto e alimento il tutto con una batteria lipo e BEC, e udite udite...farò inorridire tanti, con la stessa lipo alimento pure la centralina motore, e anche quì...mai un problema da oltre 3 anni di volo con questo set-up...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 12:12   #24 (permalink)  Top
L'avatar di redcoxdgm
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Provincia di Ragusa
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
e questi servi non hanno il problema dei 995 di un ritorno a zero ballerino?
comunque confermo i potenziometri usati nella stragrande maggioranza dei servi è al carbone, io stesso ne ho sostituiti un po e riportati in vita con quelli ad uso comune...
redcoxdgm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 12:53   #25 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da redcoxdgm Visualizza messaggio
questi servi sono un'evoluzione dei 995, e ti assicuro che sono validissimi, al campo un giorno un'altro modellista, anche lui con un modello con un 50 cc, guardava il mio timone direzionale che quando lo muovevo tornava a zero perfettamente, mi chiese che servo montassi e io le dissi il modello e il prezzo, circa 8 €, credo che costi, ed era moolto meglio del suo super servo da oltre 50 € montato sul suo direzionale...
....ASSAN........
Vecchio 31 marzo 10, 13:33   #26 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Proverò a prenderne qualcuno, certo che il prezzo è molto invitante, e poi...se leggi sotto agli Hitec o ai Futaba c'è scritto Made in PRC, quindi servo cinese per servo cinese....
Ho recentemente preso questi:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : BMS-630MG Super Strong Servo 13kg / .17sec / 49g $30.90
e questi
HobbyKing Online R/C Hobby Store : BMS-621MG High Speed Servo (Metal Gear) 6.4kg / .13sec / 47g $23.80
Non sono male, hanno un buon centraggio, ma il movinento è ruvido, più che una transizione continua e costante sembra che si muovano a micro-scatti.
Però, hanno un tiro bestiale!
Vecchio 31 marzo 10, 13:55   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Ragazzi,allora lasciamo perdere i servi con ingranaggi in carbonite su sti modelli?;o c'è qualcuno che li usa?.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 20:00   #28 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
e questi
anche quelli che uso io, quelli citati prima, hanno un movimento "ruvido", ma mi hanno MAI causato problemi nei miei voli...
i servi con ingranaggi in carbonite io li ho montati sù 3 modelli, motorizzati con 3 motori 23 cc glow, e mi hanno mai tradito, sù questi modelli, i servi con ingranaggi in metallo..però hanno il difettuccio che a lungo andare acquistano un pò di gioco, essendo in metallo è giocoforza che sia così, sennò non potrebbero girare, mentre con ingranaggi in nylon o in carbonite, che sono materiali autolubrificanti, i giochi sono più limitati...ma il gioco che acquisiscono, non è tale da pregiudicare il volo del modello..ovvio...ma per i perfezionisti magari...non vanno..
....ASSAN........
Vecchio 31 marzo 10, 21:10   #29 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
No!;il fatto e che come dicevo: Hitec consiglia di non usare quelli in carbonite in presenza di forti vibrazioni causate principalmente dai motori a benzina e se lo dice Hitec per i suoi servi!!!......
Ultima modifica di loriandri : 31 marzo 10 alle ore 21:13
Vecchio 01 aprile 10, 11:21   #30 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
OK, tutto chiarissimo!
Qiundi ingranaggi in metallo dappertutto... e se invece uso servi con ingranaggi in nylon su acceleratore e valvole carrelli? Come la vedi?
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
spe-43 benzina: interferenze con "multiplex cockpit-sx" onthesly Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 03 dicembre 08 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
