25 marzo 10, 17:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2010 Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
| gira bene.. ma per partire.....
Salve a tutti, vorrei sapere il motivo per cui il mio supertigre 90 impiega molto ad entrare in moto. Vi descrivo la procedura che faccio così i più esperti potranno correggere e consigliare. Motore al banco, circa 3 pieni con serbatoio da 150 fatti;la miscela l` ho fatta 82 - 18 per il rodaggio; carburatore altezza tappo serbatoio; finale infilato lasciando molto collettore scoperto per non strozzare troppo; candela in dotazione (non so cosa sia ma ora l`ho sostituita con una 3); faccio il pieno, apro il carburatore, tappo col dito il foro di entrata dell` aria e giro l` elica a mano (7 giri) per fare entrare la miscela, do qualche colpo a mano in senso antiorario poi infilo l` accendicandela collegato al pannello, quindi vedo la tensione che do alla candela ( il massimo sennò non scoppia ), infine do i colpi facendo girare l` elica col bastone in senso antiorario...... Brr....brr......brrriiiii.....briiiiii.....e così via per un bel po fino a che parte definitivamente. Ah lo spillo del massimo é aperto di 3 - 3,5 giri, se lo chiudo di più é peggio. Qualcuno sa dirmi se é normale? O cosa sbaglio? Grazie.... |
25 marzo 10, 17:48 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2004
E0' difficile teorizzare un'accensione difficoltosa... Sicuramente puoi provare a:
ciao e auguri |
25 marzo 10, 18:39 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
Dunque, andiamo per ordine: non so che cosa vuol dire una candela n.3, quella in dotazione la conosciamo, non è un gran che ma funziona, io ti consiglio una Rossi R5 adatta ai Glow superiori ai 10cc. Comunque il problema non è lì, visto che la gradazione troppo bassa della candela può dare problemi solo a motore in temperatura. Io controllerei la tensione che va alla candela. Hai detto che usi un pannello e che regoli il potenziometro al massimo. Strano, perchè se tutto è a posto, dovresti trovarti invece a circa metà corsa, attorno a 1,5 - 2 Ampère. Allora i casi sono due: 1) Ingolfi il motore di miscela e la candela sovralimentata al limite della bruciatura ti aiuta a venirne fuori. 2) Non lo stai ingolfando ma la batteria che adoperi per il pannello è insufficiente o vecchia o comunque inadatta a riscaldare adeguatamente il filamento della candela. Fai questa prova: svita la candela e collegala al pannello: devi vedere il filamento che diventa TUTTO incandescente di colore arancione, senza però abbagliare. Se abbaglia sei prossimo alla bruciatura, se è rosso ciliegia, con le ultime spire fredde, vuol dire che la tensione è insufficiente. L'ST 90 è uno di quei motori che partono al volo a mano, non devi avere questo tipo di problema. Facci sapere, saluti. |
25 marzo 10, 22:05 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Io con una Asp 52 glow 2 tempi ho lo stesso problema in pratica o parte e si spegne subito o parte al contrario.Alla fine nel mio caso credo sia una fatto di ingolfamento perchè quando mi da questo problema(sempre)faccio cosi...... 1:cicchetto normale come te grosso modo; 2:do dei colpi per mandare in circolo la miscela; 3rovo ad accendere; 4:Non appena da segni di voler partire e in pratica credo che già si anche ingolfato chiudo il massimo completamente; 5:Continuo a cercare di accenderlo e non appena il motore si è liberato della benzina in eccesso dopo circa tre o quattro cenni di avviamento parte bene; 6:Mi sbrigo a riaprire il max per una carburazione ottimale; Anche a me la cosa che mi manda in bestia è che una volta partito massimo e minimo con relativi passaggi e coppia e potenza motore sono una bomba,solo mi ci vogliono ogni vilta dai 5/10 minuti per accenderlo.Ora ho il motore al banco e stò cercando di risolvare il problema ma sinceramente ancora non sò dove stia il problema.... |
26 marzo 10, 04:16 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| avviamento
Io faccio cosi ma ognuno faccia come vuole. Levo la candela e guardo se si accende il giusto come dice Ingrippaudo. Metto miscela, apro tutto il gas, lo tappo con un dito e cichetto a mano per 6/7 giri. Con l' avviatore do' una bella girata e dal foro candela esce un bel getto di miscela. Metto la candela, la accendo e un colpo va' in moto e levo subito l' accensione, se si spegne la candela e' troppo fredda, ritocco sempre alla carburazione e via !!!! Mai tribulato. Quando ho finito levo la candela perche' con il ricino penso che faccia una qualche patina ma forse e' una mia fisima. Prova cosi!! 73 de IK2DUR Alvise. |
26 marzo 10, 05:01 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Quindi ti sconsiglio 6-7 giri a venturi tappato, ma limita a 3 giri questa fase...casomai se "non da" niente, la ripeti. Fatto ciò, dai, come detto, i 3-4 colpi per mandare in circolo, a venturi libero. CHIUDI il gas al minimo, o minimo appena-appena aperto. DAI candela, e prova un giro trattenendo con la mano l'elica senza lanciarla.....DEVI sentire il contraccolpo al PMS. NOW is ready ! ....se senti il contraccolpo in compressione, è pronto. Lancio dell'elica; con bastoncino, con ditone, con guanto in pelle, con avviatore, quello che te pare, ma ora deve partire. Se non senti il contraccolpo con candela accesa, e facendo passare l'elica trattenuta a mano sul PMS, non è sufficientemente cicchettato, quindi ripeti la procedura con dito sul venturi aperto, senza corrente, per altri due giri. | |
26 marzo 10, 08:19 | #7 (permalink) Top |
Buongiorno e grazie a tutti. Per Corrado: non ho mai avuto un motore a quattro tempi; quali caratteristiche ha una candela per il 4t rispetto a un 2t? Ing. Grippaudo: la prova per vedere se la candela scalda l'avevo già fatta, probabilmente devo alzare la tensione per uscire da una ingolfata... Imperatore82: quando mi accorgo che è ingolfato troppo lo chiudo anche io lo spillo del max per finire la miscela in eccesso.....ma è una procedura che vorrei evitare.... Ik2dur: E una soluzione ma vorrei cercare di evitare di ingolfarlo da subito.. Biplano: ho provato anche a partire con lo spillo un po più chiuso per evitare di ingolfarlo ma non fa nemmeno gli scoppi, ieri ho montato l'ogiva e ho provato a fare la solita procedura, provando poi a farlo partire prendendo l' ogiva con le dita e dando il colpo al contrario, scoppia subito, fa tre giri poi siamo da capo... col bastone, quando sente la combustione mi da un contraccolpo che steglio subito l'elica, con l'ogiva almeno l'elica si salva. A questo punto credo che il problema sia che lo ingolfo prima che entri in moto. Proverò come avete detto a fare meno giri di elica e a cambiare candele. Grazie... |
26 marzo 10, 09:31 | #8 (permalink) Top | |
26 marzo 10, 13:45 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
Per me sei troppo grasso e ingolfi. Ti capita che l'elica si blocca? Quando non ti si accende hai provato a sfilare la candela e dare qualche colpetto all'elica? Ti zampilla miscela o ti esce una spece di fumino? Io ti consiglierei di ruotare l'elica fino a quando non vedi la miscela che arriva al tubicino del carburatore, a questo punto ti fermi. Metti le pipetta sulla candela e resta in zona verde sul pannello. Dai qualche colpetto e senti se il motore tenta lo scoppio. Se sei vicino alla carburazione dovrebbe accendersi in 2 o 3 colpi. P.S Ascolta anche altri pareri. |
26 marzo 10, 15:57 | #10 (permalink) Top | |
Ciao, in realtà sul pannello sto in zonz verde all` inizio ma non basta, forse nel frattempo si ingolfa. La miscela quando la vedo arrivare dal tubo, do altri 2 o 3 giri perché quando comprime vedo che aspira, quando il pistine torna verso il pmi la miscela rivà verso il serbatoio.... | |
oshyper gira bene a 3 giri di spillo.... | jaco-rc | Elimodellismo in Generale | 2 | 17 marzo 10 12:10 |
Chi sa ricoprire bene bene? | Ricky021 | Aeromodellismo | 2 | 12 novembre 09 20:39 |
Partire da Zero!!!!!!!!!! | Med95 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 03 giugno 09 09:07 |
partire da zero... | Testone | Elimodellismo Principianti | 16 | 21 dicembre 06 03:45 |
...e il lama esky gira, gira e continua a girare!!! | antonio.xbox | Elimodellismo in Generale | 8 | 19 dicembre 06 10:15 |
