27 marzo 10, 12:10 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
speriamo de prenderne tanti.. ce famo la zuppa Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
27 marzo 10, 13:59 | #13 (permalink) Top |
UserPlus | a nessuno piace GMAIL aka PEDVED Robbè
27 marzo 10, 23:35 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Il grippaggio non è dovuto solo a fattori di lubrificante, che nella maggior parte dei casi porta più ad usure precoci o anomale, ma ci sono aspetti come errata carburazione o regolazione dell'anticipo che aggravano con surriscaldamento l'arduo compito del pistone. Ma passando all'ultimo punto: sarei mooolto curioso di saperne di più, su cuscinetti al teflon e rulli all'argento Ma te li sei inventati di tuo, o parli per "sentito dire" ? Non per nulla, ma il teflon, a parte la proprietà autolubrificante, che lo vede impiegato laddove NON si fa uso di olio per varie ragioni (ad esempio compressori con anelli di tenuta in teflon a secco), ma come capacità meccaniche è una "polenta", e non credo sia idoneo a supportare i carichi di un cuscinetto: tuttavia vi sono dei rivestimenti antiusura e antifrizione appositamente studiati per parti metalliche a carico gravoso, e sono a base di nitruro di titanio e alluminio. A tal proposito ti invito a darti un occhio al sito della Balzers. Che vi sia in commercio un olio per il trattamento delle canne( dei motori si intende) a base di teflon, un certo Sintoflon, che funziona in modo del tutto particolare, non vuol dire che si possano realizzare rivestimenti in teflon sui cuscinetti...comunque attendo dettagli su questa cosa. Idem per l'argento: ottimo conduttore, viene impiegato per questo in elettronica, ma meccanicamente ha una resistenza alle sollecitazioni come quella dello stagno, quindi non ne capisco l'utilità sui rulli di cui parli
__________________ https://www.youtube.com/watch?v=7PWNlLfODNk https://www.youtube.com/watch?v=6PiIQyL-OOY Ultima modifica di il_biplano : 27 marzo 10 alle ore 23:43 | |
info quantita olio diffeenzile | bicsport | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 13 marzo 10 12:40 |
Micropompe elettriche idonee per gasolio, olio e benzina. | Carontes | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 09 settembre 09 16:07 |
Dle 55 % olio e tipo olio | flyale76 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 30 maggio 09 22:02 |
Olio Per Motori A Benzina | dadovago | Aeromodellismo | 9 | 07 aprile 06 14:23 |
