Vecchio 22 marzo 10, 10:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: desenzano d/g
vibrazioni
ciao,
su un mio particolare idrovolante ho installato il servo (hs81) del gas a pochi cm dal motore (.70 OS 4T), questo può provocare danni al servo?
il servo è montato con un supporto ed uno strato di qualche mm di gomma.
MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920
nanonano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 12:32   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da nanonano Visualizza messaggio
ciao,
da quando ho sgranato 1 hs85 e uno che non stava più fermo, per gli scoppio comando motore solo con servi std, anche economici ma standard.
visto il motore io metterei qualcosa di + robusto, indipendentemente da kg di forza.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 13:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
ciao,
Ce l'ho montato con il 91 OS 4t, da due anni.. no problem (sgrat )
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 23:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Thumbs up Vibrazioni
ciao,
Ciao,
Direi che il sistema funziona con le dovute accortezze!
Possiedo uno STAUDACHER 170 Sebino, al quale per questione di pesi, ho montato un servo tradizionale vicino al motote OS 15 cc,(quindi nella naca e non in fusoliera).
Il servo è montato in modo tradizionale, utilizzando i suoi gommini ed occhielli.
Per ora posso dire di non aver mai avuto problemi di sorta nonostante i numerosi voli.
Visto il buon esito, sto utilizzando lo stesso sistema su l' ULTIMATE 160 quasi finito.
Penso che oltre alle vibrazioni, possibili problemi possano derivare dal calore prodotto dal motore, quindi in fase di montaggio devi tenerne conto, magari montando il servo lateralmente verso il basso rispetto al motore.
Ciao Roberto
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Vibrazioni..... imperatore82. Aeromodellismo Principianti 8 09 dicembre 08 11:50
Vibrazioni imperatore82. Aeromodellismo Principianti 2 12 settembre 08 11:16
vibrazioni Dany2 Elimodellismo Motore Elettrico 11 16 giugno 07 16:44
vibrazioni gianly87 Aeromodellismo Principianti 2 28 ottobre 06 08:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16.
