20 marzo 10, 20:04 | #4 (permalink) Top |
User | quasi finito di rodare con 15 litri di benza??? ma ormai e' quasi oa di buttarlo!!!!!!!!! mamma mia che assurdita' che vengono fuori su questo forum!!!! sono motori che vanno rodati un'ora al massimo, o anche meno!!! i miei non li ho mai rodati e vanno alla grande, li rodero' tra qualche decennio!! Ultima modifica di spitfire40 : 20 marzo 10 alle ore 20:09 |
20 marzo 10, 20:40 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
20 marzo 10, 20:55 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Se ti trovassi per le mani un DA sarebbe per te pura goduria! : Raccomandano un rodaggio dai 2 ai 4 galloni di miscela. Il gallone USA corrisponde a 3,79 Lt. , per cui un rodaggio di un DA può arrivare a superare i 15 lt. Naturalmente il mio l'ho montato sul modello, fatto meno di un serbatoio a terra tra prove e carburazione e via in volo. Ho fatto i primi 10 lt con olio minerale come da loro raccomandato e poi sono passato al sintetico. Attualmente il motore ha una settantina di litri sul groppone e non da segni di stanchezza.. (sgrat sgrat)
__________________ Fly Low! | |
20 marzo 10, 21:02 | #8 (permalink) Top | |
Non so chi si metta a fare un rodaggio a terra di 15 litri di miscela... E comunque, da cio che dici (sgrat, sgrat), tu non hai seguito le istruzioni raccomandate dal costruttore... | |
20 marzo 10, 22:15 | #9 (permalink) Top | |
For Break-in , we recommend a petroleum -based oil such as Lawn Boy Ashless or Pennzoil Air Cooled 2 stroke oil at 32:1 ratio. Run at least 2 to 4 gallons of petroleum oil/gas mix for break -in. This allows the rings to seat quickly without blow by. Use a prop that allows peak RPM over 6.500 during the break -in process. Set the High needle slightly rich during break -in. After the break -in process, we recommend a high quality synthetic oil. As for brand of oil, there are many good ones on t he market. Some oils, and their mix ratios, that Desert Aircraft recommends are: Amsoil 100:1 Pre -Mix (100 to 1), Amsoil Saber Professional (100 to 1), Amsoil 2000 (50 to 1), Red -line (40 to 1), Bel -Ray H1 -R (50 to 1). Mobil MX2T (32 to 1) These oils can be found at most motorcycle shops. Non si fa cenno di rodaggio a banco. Si parla genericamente di rodaggio, di litri di miscela, di tipo di olio, di eliche e di carburazione. Suppongo che, dopo le opportune iniziali verifiche a terra, loro considerino che il rodaggio possa esser fatto tranquillamente in volo, anche perchè farsi 15 litri di miscela al banco...
21 marzo 10, 13:00 | #10 (permalink) Top | |
User | caro jumpa fai vedere la carta che dice Citazione:
componenti , vanno bene ? | beboivan | Categoria F3K | 22 | 10 settembre 09 18:13 |
Motore,batteria ed elica vanno bene? | Kalel | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 09 12:06 |
vanno bene ? | lello661 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 31 dicembre 08 00:18 |
Vanno bene gli hs 81 | f.alberto | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 29 marzo 08 11:13 |
... vanno bene per t-rex | Traffyc | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 17 gennaio 06 20:59 |
