11 marzo 10, 22:26 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
eh sì.... "In pratica si può dire che il segmento può essere paragonato al gommino di una comunissima siringa, con la differenza che il gommino lavora per interferenza con la siringa, mentre il segmento è spinto sulla parete del cilindro dalla pressione stessa che deve contenere, in pratica più la pressione aumenta, più tiene la fascia". |
11 marzo 10, 23:30 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009
Sapevo (oltre alla Dykes) invece di questo: http://www.osengines.com/engines/osmg1975-inset-1b.jpg I cinque fori sul cielo del pistone servono proprio ad agevolare il principio in questione. C'è da pensare però che quel pistone debba essere tenuto pulito per funzionare a dovere! Saluti a tutti! | |
11 marzo 10, 23:52 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 marzo 10, 00:10 | #54 (permalink) Top |
User |
oops!! scusate, non avevo letto tutti gli interventi..... volevo comunque aggiungere una cosa: ci sono delle fasce elastiche pensate proprio per lavorare con la pressione dei gas compressi. queste hanno forma triangolare-trapezoidale, cosi' da incanalare i gas del cilindro dentro la propria cavita' e creare quindi quell'effetto di cui si e' parlato prima. si chiamano appunto fasce elastiche a retropressione, presenti su quasi tutti i motori moderni come prima fascia esposta ai gas.
12 marzo 10, 10:48 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2005 Residenza: Mestre - VE
Per rispondere alla prima domanda: si la differenza di prezzo è a mio avviso motivata. Ho avuto ST 51, OS 46LA, OS46 AX, OS 71 4T e ti posso dire che gli OS sono qualitativamente migliori e più facili da gestire. Piccola parentesi, sul mercato sono apparsi motori JBA molto economici (made in China), sono anchessi cloni OS ?? Sembrano fatti meglio di altri. Qualcuno li ha provati ?
__________________ - Yak 54 + OS .46AX - INSPIRE60 + OS.70 4t - Easyglider |
12 marzo 10, 11:05 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
il primo ( ABC ) mi è sembrato ottimo da subito ( ed anche moooolto simile, costruttivamente, all'OS..ottime finiture, sia interne che esterne) rodaggio semplice, carburazione stabile ( è montato a testa in giù con una marmitta autocostruita, nessun problema di passaggio min-max e tira una tripala 11x7 ad oltre 10.000 g/min ) il .75 ( ABC anch'esso ), per contro mi sembra più "grezzo" costruttivamente ( per me è della stessa famiglia venduta da just Engines ( e da altri ) con il marchio J'en..cambia solo il colore ) e si è dimostrato molto ostico da rodare e resta duro (e molto compresso ) anche dopo molti serbatoi. Forse necessita solo di girare di più per sciogliersi..... sembra, almeno di primo acchito, discretamente potente ( più di un St .75 ) ma deve acquistare regolarità per poter essere comparato. in poche parole: il .52 lo consiglierei subito ( anche se resta da verificarne la durata ) per il .75 avrei ancora qualche riserva....
__________________ Simone | |
18 marzo 10, 21:22 | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Ho appena preso un PH classe 90 2T a 95 euro spedito, spero bene che mi duri almeno un paio di anni alla faccia di un Os | |
18 marzo 10, 23:04 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Yak 54 Rules | |
19 marzo 10, 23:30 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: napoli
ciao senti ho quello ke hai scritto ma io ti posso dire soltanto una cosa ke gli os sono buonissimi............ io ho un 120 surpass3 con pompa su uno u-can-do 60 e io ci volo una meraviglia e ci volo con un elica w16/4
__________________ PER CONTATTI EMAIL:tornadoids-@live.it PER CONTATTI CELL:3277958911 |
19 marzo 10, 23:45 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Inoltre il mio ASP .120 4T, si tirava su un bel Funtana .90 da 4200gr, girando una APC 16x6 a 8.800 rpm. I dati che ci hai fornito non mi sembrano esaltanti per un OS.120 con pompa... | |
info per prezzo vendita, modellismo a padova... | andreblackline | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 17 luglio 11 23:16 |
info info per trf 415 msx | raffaelepicardi | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 10 gennaio 10 19:49 |
2 al prezzo di 1 | gianfracopter70 | Elimodellismo in Generale | 17 | 28 dicembre 08 19:45 |
Prezzo OS 50-55 ax | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 27 novembre 08 18:40 |
URGE info prezzo kit Brushless NOVAK SS 5800 | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 15 | 31 dicembre 07 13:17 |
