![]() | #51 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| lo raccomanda solo per il rodaggio, poi un olio eccedente le specifiche jaso fc. Effettivamente faceva specie pure a me quando ho dovuto rodare il mio.... ma forse ci facciamo troppe pare sul tipo di olio (me compreso), e azzardiamo a volte un po' troppo sulla riduzione di percentuale. Mia opinione personale.
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Quindi credo che l'olio minerale nella prima fase di utilizzo possa fare la funzione di detergente (veicolo di trasporto) meglio di un qualsiasi sintetico, facendo si che la superficie rimaga pulita dall'eccedenza del riporto grafitato. E' solo una supposizione. (IMHO, AMMA o come catzo ve pare...mannaggia sti acronimi ![]() | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Dai è... nom de brao...
__________________ Yak 54 Rules | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i test io li ho fatti.. e le rotture le ho avute i motori li ho a casa e non solo motori Sv.. e ripeto non con tutti gli olii sintetici. se usi vpower con olio minerale il problema non si presenta. ma non ho registrato aumenti di prestazioni aprezzabili, quindi perche spendere di piu .. non capisco questo impuntamento nell'usare per forza sta vpower.. boh.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Era solo una questione di conoscenza. non di costrizione all'utilizzo. Comunque ho notizie interessanti relative al rapporto benzina/olio sintetico che hanno del sorprendente. Appena mi danno delle notizie ufficiali ti dico. Ah ricordo di aver letto sugli opuscoli della v-power ancora anni fà che la conversione a tale carburante, su motori con parecchi chilometri alle spalle era da fare in maniera progressiva (con relativi dati di miscelazione e tempi), perche poteva causare danni... infatti poteva causare il distacco di grossi residui carboniosi con i risultati ben immaginabili. Ciao ciao ciao
![]() | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2007
Quindi se cè scritto così non è solamente benzina ma è addittivata con qualcos altro se fosse benzina 100 ottani normale non stacca nulla oppure no ? Se fosse tale non è che con particolari oli o alcuni vada intaccare la struttura molecolare dello stesso ? Se gattodistrada ha avuto di questi problemi può essere ... | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se avete pazienza, tra qualche settimana vi dico.
![]() | #59 (permalink) Top | |
Poi se vuoi fare dei test con la vpower e vari olii sintetici e motori penso che puoi farli a tuo rischio e pericolo e penso che tutte le case costruttrici di motori siano contente se li comperi da loro . Poi se a me la casa madre dice di non usarla non la uso ma non è vietato oppure se la uso e si rompe di certo non chiedo garanzie Si abbiamo pazienza e siamo curiosi .. | |
primo motore a benzina, come collego il serbatoio? | rillo75 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 02 settembre 09 11:28 |
Il mio primo video | charly78 | Elimodellismo in Generale | 15 | 15 aprile 09 21:39 |
Come Posso Produrre Benzina Per Il Mio Minste Truck? | ermeccanico | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 25 novembre 07 21:28 |
Il Mio Primo 3D | Winged scrot | Aeromodellismo Volo 3D | 10 | 23 ottobre 06 13:34 |
il mio primo HLG autocostruito su mio progetto | iacopo | Aeromodellismo Alianti | 12 | 03 luglio 05 19:12 |
