Vecchio 18 marzo 10, 13:52   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Il manuale originale del DLE-55 lo si puo trovare qui: http://www.troybuiltmodels.com/ns/manuals/dl55.pdf
Grazie,
non vorrei sbagliare;visto che non conosco ne l'Inglese ne tantomeno il Cinese,il manuale non evidenzia nessuna differenza tra miscela per il rodaggio e miscela per il "dopo" e non cita neanche la tipologia di olio (sintetico o minerale).
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 13:58   #42 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
gli esperti sicuramente sanno consigliare molto bene, ma se poi non sono le cose previste dalla casa madre, e succede un problema.. decade la garanzia.. ecco il perche del'attenersi alle indicazioni della casa madre.
che sicuramente consiglia 3% di olio minerale per il rodaggio, e poi 2% per il funzionamento normale.
Veramente Gatto, la storia dell'olio minerale l'ho sempre letta solo sulle pagine del forum; sulle istruzioni parlano quasi sempre (quelle che ho visto) di olio di buona o ottima qualità. Se mi dici che un sintetico 100% da competizione è peggio dell 'olio minerale....
Da decenni, da quando iniziammo ad istruirci sui motori dei nostri cinquantini, e seguendo le corse, abbiamo appreso che motori performanti, consigliano la protezione di oli al top. Addirittura d'obbligo se motori preparati per le competizioni. Quindi: se il motore da modellismo è UGUALE a quello della motosega, vada che NON NECESSITA olio particolare, ma va benissimo un comune olio da 2T.
Ricordo molto bene le incrostazioni nello scarico e sul pistone e testa del mio ciclomotore quando usava olio minerale....
Ma se come visto e confrontato più volte, abbiamo un 50cc che sviluppa 5,5CV....non direi proprio che sia come quelli da motosega, che con 50cc arrivano si e no a 3,6-4CV...
Sulla benzina dico solo che con i rapp. di compressione di questi 2T sono sufficienti una 90ina di ottani (in america li usano con la 87ottani), e che la nostra verde ne ha già 95...cosa serva la 98 ottani su un motore con r.c. di 7,5:1 non si capisce...ma se qualcuno vuole usarla
Maditate gente, meditate.
edit: vedo che poco prima del mio, un altro intervento punta il dito sulla stessa cosa..
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 14:14   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
(mai detto questo, ho detto ch e la wpower con olio sintetico crea problemi di lubrificazione)
appunto, e la stessa cosa che dico io, a che serve?? usare benzine o olii speciali?? serve solo aspendere piu soldi, il discorso dell'olio migliore era riferito al fatto che se proprio voglio spendere di piu nella miscela non prendo una benzina ad alte prestazioni, ma prendo un olio di qualita superiore, per il resto il classico olio da motorino 2t va piu che bene.
e come ho detto usare benzina v-power con olio sintetico e deleterio per il motore, mentre se usiamo benzina verde possiamo usare qualsiasi olio sia minerale che sintetico da 2 tempi e non ci son problemi.
e' la combinazione Vpower + sintetico che crea problemi di lubrificazione ai motori.
comunque alla fine di tutto questo dosxcorso ognuno fa come crede sia meglio..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 marzo 10, 14:54   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Le istruzioni del DA e dell'MVVS fanno specifico riferimento all'uso di olio minerale durante il rodaggio.
Addirittura la MVVS forniva (non so se lo faccia ancora) una boccetta di olio Mobil minerale insieme al motore nuovo.
Quella boccetta serviva per fare il rodaggio. Finita boccetta, finito rodaggio...
D'altra parte la Mintor specifica chiaramente di non usare assolutamente minerale, ma di usare un buon sintetico fin da subito.
Per i DL-DLE invece non c'è nessuna indicazione.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 15:19   #45 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Ecco! e allora che si fà?.
Vecchio 18 marzo 10, 15:45   #46 (permalink)  Top
SOB !!!..
Quelle istruzioni fanno parte di quelle che non ho mai visto.
Spesso si sentiva dire, che un olio troppo (o molto) protettivo, non consentisse un corretto (o sufficiente) assestamento delle parti meccaniche, data la sua ELEVATA proprietà anti-usura.
Che motori come la MVVS, applichino ad esempio questa regola per consentire "l'aggiustaggio" delle componenti nei primi periodi di lavoro (alias: rodaggio) non mi stupisce. Mi stupisce un po' da parte della DA, ritenuta (forse erroneamente) su un altro pianeta rispetto le lavorazioni dei comuni "cinesini"....è solo un pensiero personale: mai posseduto un DA, sia chiaro.
Comunque non è mia opinione che sia meglio rodare con olio minerale; ho solo riportato una "voce di corridoio".
La Cermark commercializza un olio sintetico che va miscelato 100:1...già, 1%
Saber™ Professional Synthetic 100:1 Pre-Mix 2-Cycle Oil (ATP) - Cermark
Vecchio 18 marzo 10, 17:03   #47 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
rodaggio 3% minerale come suggeriscono, poi o resti al 3% minerale (quello da 5 euro in offerta al supermercato va benissimo) oppure ti avventuri in sperimentazioni particolari. Lo stesso gatto sosteneva problemi di membrana con certi sintetici (castrol TT mi pare). Per confronto ti riporto i suggerimenti della DA che puoi prendere come spunto, ricordando che i DL sono un po' piu' rustici in materiali e lavorazioni, per cui.... un po' di olio in piu' non guasta.
For Break-in , we recommend a petroleum -based oil such as Lawn Boy Ashless or Pennzoil Air Cooled 2 stroke oil at 32:1 ratio. Run at least 2 to 4 gallons of petroleum oil/gas mix for break -in. This allows the rings to seat quickly without blow by. Use a prop that allows peak RPM over 6.500 during the break -in process. Set the High needle slightly rich during break -in. After the break -in process, we recommend a high quality synthetic oil. As for brand of oil, there are many good ones on t he market. Some oils, and their mix ratios, that Desert Aircraft recommends are: Amsoil 100:1 Pre -Mix (100 to 1), Amsoil Saber Professional (100 to 1), Amsoil 2000 (50 to 1), Red -line (40 to 1), Bel -Ray H1 -R (50 to 1). Mobil MX2T (32 to 1) These oils can be found at most motorcycle shops.
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 18:02   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
SOB !!!..
A me invece stupisce proprio che l'MVVS raccomandi un olio minerale:
A differenza dei glow di tale marca che hanno bisogno di un lungo rodaggio per l'assestamento delle parti, i benzina mvvs hanno il pistone rivestito in grafite per facilitarne lo scorrimento all'interno della canna.
Questo dovrebbe far supporre una lavorazione molto accurata fin dall'inizio, in quanto anche dopo ore di funzionamento e diversi litri di miscela, tale rivestimento non accenna a consumarsi.
In più, gi mvvs, a differenza di tutti gli altri motori a benzina che mi sono passati per le mani hanno una tenuta di compressione anche a freddo impressionante fin da appena tolti dalla scatola:
Anche girando l'elica piano piano, al PMS non sfiata un filo d'aria, e la compressione rimane invariata.
Infatti questi sono gli unici motori a benzina che metto in moto con un bel guanto di cuoio, in quanto spesso e volentieri scalciano come i muli...
Peccato che in genere siano dei motori abbastanza pesantucci, altrimenti avrebbero una potenza specifica ben superiore ai vari DA, DLE ecc. (ma non ai Mintor).
Fly Low!
Vecchio 18 marzo 10, 18:54   #49 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Scusate la mia profonda ignoranza in materia;ma ancora non ho capito che olio bisogna usare! sintetico o minerale?,quale è il migliore per il DLE55?!.
Grazie.
Vecchio 18 marzo 10, 20:16   #50 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie.
leggi cosa ti ha consigliato simone76...
Ciaooo da Fiorello.
primo motore a benzina, come collego il serbatoio? rillo75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 02 settembre 09 11:28
Il mio primo video charly78 Elimodellismo in Generale 15 15 aprile 09 21:39
Come Posso Produrre Benzina Per Il Mio Minste Truck? ermeccanico Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 25 novembre 07 21:28
Il Mio Primo 3D Winged scrot Aeromodellismo Volo 3D 10 23 ottobre 06 13:34
il mio primo HLG autocostruito su mio progetto iacopo Aeromodellismo Alianti 12 03 luglio 05 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21.
