Vecchio 23 febbraio 10, 20:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2007
Residenza: padova
accendicandela glow
Salve
volevo installare uno di quei circuitini elettronici, collegati alla radio RX, che accendono la candela quando il motore è al minimo.
(avevo letto una discussione in proposito, ma non riesco più a ritrovarla).
Ho qualche dubbio.
Posso collegare, in parallelo all'uscita uscita del circuito, al momento dell'avviamento, la batteria esterna per effettuare l'accensione, o devo scollegare fisicamente il circuito dalla candela ?
(ovviamente il circuito sarà spento).
Nel caso mi dimenticassi di spegnerlo, se spengo la radio il circuito va automaticamente in OFF ?
Grazie a tutti
fermat55
fermat55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 10, 00:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da fermat55 Visualizza messaggio
Salve
Ho qualche dubbio.
Grazie a tutti
fermat55
Usa il Glow 4LP e risolvi tutti i tuoi problemi.
La trovi qui
verso la fine pagina
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 10, 01:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Salve
Ho qualche dubbio.
Grazie a tutti
fermat55
il circuito può essere collegato con un cavetto a Y al canale comando motore assieme al servocomando del gas.
puoi regolare il punto d'intervento col trim sul circuito ed anche invertire il comando dovesse funzionare al rovescio
devi montare una batteria da 1,2 - 2 max a bordo del modello. per mettere in moto basta che metti il comando motore al minimo e automaticamente la candela viene alimentata, non puoi usare una batteria esterna perche dovresti scollegare il contatto sulla candela per farlo, oppure montare un deviatore (complicazioni inutili), quando accelleri il circuito toglie corrente alla candela e voli normalmente
quando spegni la RX il circuito si spegne e la candela è spenta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 febbraio 10, 16:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: padova
OK
grazie
Vecchio 24 febbraio 10, 16:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
anche io ho montato di recente l'accendi candela di bordo, ma invece di aquistare il circuito l'ho fatto più semplicemente con un interruttore di fine corsa (come quelli che ci sono nel frigo che spengono la luce quando la porta è chiusa) collegato direttamente alla batteria dedicata di 1,2 volt 3000 mha.
é regolato con una linguetta metallica che viene a contatto con il servo del motore.
semplice e funzionale
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 10, 18:57   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
anch'io anni fa ho fatto una cosa simile, funziona benissimo, il problema era che spessissimo mi dimenticavo di disinserire il circuito a volo finito e così o scaricavo la batteria in poco tempo o quocevo la candela perchè quando atterri il motore è al minimo, logicamente, e quindi bisogna ricordarsi di accellerare il comando del gas appena spento il motore, oppure bisogna azionare un interruttore che spenga il circuito
Con questo circuito elettronico invece quando spegni la rx si spegne pure lui
Massimo Bison
Accendicandela sigi81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 30 aprile 09 15:17
Accendicandela!!! pippo94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 16 maggio 08 17:06
Accendicandela Marcello Panunzio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 11 aprile 08 21:42
accendicandela gelototale Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 10 marzo 08 23:10
accendicandela monster Aeromodellismo Principianti 3 18 novembre 05 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
