Vecchio 17 febbraio 10, 15:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
Qualcuno ha provato a ...............
Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha provato a mettere il canister su di un modello dove non c'è la predisposizione.
Infatti sto ultimando il mio primo maxi uno yak 54 di mattfly, il modello è sprovvisto della predisposizione per il canister che però preferirei usare in quanto migliora l'efficenza del motore e riduce anche il rumore, al posto delle classiche marmitte a barilotto.
Se c'è qualcuno che ha provato e c'è l'ha fatta gradirei sapere come bisogna procedere.
Grazie e saluti.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 17:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Vuoi forse dire che il motore montato sul modello non à un carburatore a membrane che prende la pressione del carter da sotto la basetta atermica?
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 23:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
ma che cavolo centra??
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 23:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
perchè? che cosa ha chiesto che non ho sentito (capito)??
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 12:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
Questo succede quando si vuol per forza usare una terminologia straniera (inglese in questo caso) senza esser padroni della lingua.
Canister è il semplice caro vecchio silenziatore.
Ah già... adesso va di moda di parlare di:
- canister (silenziatore)
- setup (componentistica)
- ESC (regolatore di corrente, in lingua di albione Electronic Switch Controller... scommetto che tanti dicono ESC.. ma non sanno di quali parole le tre lettere siano le iniziali)
- squish (Turbolenza - nei motori a scoppio.. l'area turbolenta dove la miscela si mescola ben bene)
e chi più ne ha,,, più ce ne ficchi.. finchè non ci capiremo più un beneamato Gazzo.
Venendo al dunque:
se la predisposizione per il silenziatore/canister non c'è..
basta crearla. Con motore fissato al castello e poggiati sulla parafiamma,
cerchi la giusta inclinazione che porti l'uscita del canister al centro fusoliera, sotto la panza del modello. fai due segni, tagli col dremel il legname che trovi. A seguire approfondisci lo scasso in forma di semicilindro fino a che motore e canister (sic!) ci entrano precisi. A quel punto se nn hai sventrato tutto il modello, i carrelli etc etc, rivesti il mezzo cilindro con compensato di betulla da 1 mm e lo fissi incurvandolo con epoxy. A seguire fibrata del tutto da fuori, interessndo con la fibra anche parte inferiore della fusoliera adiacente allo scasso.. Carteggi, vernici, rivesti, fai quello che te pare e monti il motore. Lascia almeno 5/10 mm tra canister e rivestimento, un pò per il calore, un pò perchè i motori quando stanno in moto al minimo sballonzolano
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 febbraio 10, 14:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Chiedo scusa per quello che ò scritto, forse l'influenza mià rinco....to più del normale, quando ò letto la domanda ò pensato alla presa di pressione e da quì ...gli sproloqui del carburtore a membrane..
Vecchio 19 febbraio 10, 17:25   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
.....pensa ai dirigenti Ford, che gli fornivano le Escort!!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
ci ha mai provato qualcuno??? stramanu Automodellismo 6 06 aprile 09 14:39
Star EP - Qualcuno lo ha provato? Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 6 31 maggio 07 10:49
Qualcuno lo ha mai provato? .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 8 20 dicembre 06 11:58
Qualcuno ha provato il 450TH? t-rex Elimodellismo Motore Elettrico 12 25 agosto 06 14:41
Datalog, qualcuno ha provato ? multivac2 Elimodellismo in Generale 3 17 febbraio 06 10:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:56.
