Vecchio 18 febbraio 10, 22:56   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2006
Cool ...pensi che ti prenda in giro ???????
Originalmente inviato da GEE BEE Visualizza messaggio
non lo so.......
come manifattura non mi sembrano il massimo hanno l'aria dei motori di quelle diffusissime minimoto cinesi che tutti sanno della loro affidabilità.....sono indeciso a dire il vero il prezzo è basso ma è proprio questo che mi preoccupa
Ciao quello che stai affermando è una vera idiozia... perchè non puoi dare una tua valutazione prima di averlo provato....e poi a quel prezzo non credo che possa prendere un buon motore...sappi che solo sulla pista dove volo io ne abbiamo una ventina montati su vari modelli....tutto quà.....ricorda prima prova e poi giudica.....:
alby45 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 01:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GEE BEE
Data registr.: 31-08-2009
Residenza: Policoro Basilicata (MT)
di minimonto non hanno nemmeno la biella.. se ti preoccupa il prezzo basso te lo alzo solo per te
scherzi a parte come affidabilità sono eccezionali, se hai il minimo problema mi contatti telefonicamente oppure via email oppure ache qui sul forum, e sistemiamo tranquillamente (ma non ce ne' sarà bisogno sicuramente) hai la garanzia prevista dalla legge Italiana, sono motori progettati da noi e costruiti in cina, alcuni li assembliamo direttamente noi in Italia, il prezzo e' contenuto proprio perchè non ci sono ulteriori passaggi vendiamo direttamente all'utilizzatore.. volendo facciamo il rodaggio al banco. se non abiti distante puoi venire un sabato o una domenica al nostro campo di volo e te lo facciamo vedere in funzione..
ok dai mi hai convinto però ho bisogno di alcune delucidazioni.....
ho intenzione di acquistare un sv 26 .....ma vorrei sapere gentilmente tutte le misure di ingombro dato che sul sito c'è solo lo schema del sv26 v4 e mi sa che non ce la faccio quindi ho bisogno dello schema del sv26 s
poi un altra cosa : crea problemi se lo monto testa in giu???
grazie
GEE BEE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 02:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
grazie
il 26S ha le stesse ingombri del 17cc i benzina non hanno nessun probema di orientamento della testa.
pero' prima di decidere, dimmi quanto pesa il tuo modello?
ora e tardi e non riesco ad andare a misurare gli ingombri effettivi, che come evidenzi mancano sul sito.. appena riesco lo aggiorno, grazie della segnalazione.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 febbraio 10, 15:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Alex-F3A
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: Rovigo
ciao a tutti sono in possesso di uno spitfire motorizzato con un os 120 4t vorrei però motorizzarlo ora con un motore a benzina ma non so davvero quale scegliere
ho visto gia due motori un mvvs 26 ed un dle 30
è possibile che in giro non si trovi nient'altro?????
Io ho acquistato il 32cc della SV e devo dire che è veramente fantastico!!
Tiri l'aria e al 3° colpo parte senza problemi anche con un novellino come me!!
Motore regolarissimo, tiene il minimo come un Landini (!!!) e quando apri il gas per il decollo il modello praticamente sparisce dalla vista! E parlo di un EXTRA della MATTFLY di quasi 6 kg!! Due settimane fa ho sbagliato il decollo, e proprio il motore me lo ha salvato.. perchè lo ha tirato su in verticale senza incertezze!! Il prezzo è veramente ottimo, e l'assistenza eccezionale. Disponibilità immediata di ricambi.. ma soprattutto di consulenza telefonica e diretta in campo!! Ora sto pensando ad un bel 50cc ...sempre SV ovviamente!!!
Alex-F3A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 18:53   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
su sito ho visto il catalogo dei motori SV,in particolare l'SV 26. ma non ho capito quali sono le differenze tra il tipo:SV 26V4 e l'SV 26S, le caratteristiche tecniche sono identiche,nonostante il V4 abbia l'alimentazione posteriore e quindi più diretta(dovrebbe essere un pò più performante,invece le caratteristiche non lo dicono).non capisco perchè in listino due motori dalle stesse caratteristiche.ma se uno lo volesse acquistare quale dovrebbe prendere? forse uno è un modello vecchio?qualcuno può spiegarmi?
marte86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 19:07   #16 (permalink)  Top
ho dimenticato di chiedere se il peso del sv 26,945g è comprensivo dello scarico e della centralina di accensione, se,no ,si potrebbe sapere il peso dei due accessori?stò valutando tutto questo perchè ho iniziato il progetto di un FIAT CR 42 e devo acquisire dati per dimensioni e pesi.
Vecchio 20 febbraio 10, 23:34   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
il 26V4 e la versione standard, mentre il 26 S(short) e' la versione corta, se non ricordo male e' lunga 11cm..(ci sono degli errori nelle indicazioni del sito, e ce ne scusiamo, e li stiamo correggendo man mano che li troviamo)
la versione con carburatore posteriore, usa il pacco lamellare, mentre quella S usa il carburatore di lato, per riuscire a tenere corta la lunghezza, le prestazioni sono praticamente uguali, leggermente piu lento nella ripresa la versione S.
come peso il 26V4 pesa 1,300kg compreso di scarico, carburatore, colonnine e scarico
il 126S comprensivo di tutto pesa 1,200kg ed utilizza un castello motore in plastica a 4 punti di ancoraggio.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 20 febbraio 10 alle ore 23:38
Vecchio 21 febbraio 10, 00:27   #18 (permalink)  Top
il peso del 26V4,1300g. quindi è inteso senza centralina e batterie della cent.? se è cosi, quanto pesa la cent.comp. di batt.? il prezzo di 190 euro è comp.di centralina escluso batteria di alimentazione? grazie.
Vecchio 21 febbraio 10, 01:18   #19 (permalink)  Top
L'avatar di GEE BEE
infatti anche a me serve sapere il peso complessivo di motore sv26s+scarico+supporto+centralina+batteria centralina
grazie
Vecchio 21 febbraio 10, 10:04   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il pesi indicati sono intesi completi di tutto, tranne delle batterie, poiche quelle pesano in base al tipo e all'amperaggio che usi, puoi usare 4 o 5 elementi NiCd - NiMh da 1700 mha in su, oppure due celle lipo sempre da 1700-2000mha in su direttamente in centralina.
l'amperaggio consoigliato garantisce una durata di circa 2-2,5 ore di moto continuo.
Ciaooo da Fiorello.
Nuovo aquisto Truggy mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 23 settembre 08 16:51
nuovo aquisto cassetta di avviamento mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 21 agosto 08 22:51
nuovo aquisto marmitte baby drifter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 23 luglio 08 20:20
nuovo aquisto..... pipponazzi Elimodellismo Principianti 12 20 settembre 07 16:51
Consiglio nuovo aquisto Felix88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 09 febbraio 06 20:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59.
