29 giugno 20, 22:30 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Leggendo il tuo post qui sopra mi viene in mente un'altra ipotesi, Piero... Che il suddetto motore, sia stato un po' 'pasticciato' e che il 'pastic ciere' di turno...abbia montato l'albero di una serie in un motore di serie diversa...possibile..? (evidentemente senza sapere delle differenze che citavi..) |
12 luglio 20, 14:50 | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
Il Prof. Capo di Bari ricomparirà fra un anno ? Nei motori dell'era pre-OPS-storica per vedere bene e capire occorre avere il pezzo-Motore in mano. Ma vale per ogni motore. Telepaticamente, via foto anche W..... solo le cose esterne ma sempre S.E. & O. Piero Muzio - FAI 241 | |
03 agosto 20, 00:04 | #123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
Caro Piero, grazie per l’interessamento. Il motore è rimasto a casa di un amico che lo ha provato e mi ha descritto il fenomeno di cui vi parlavo il 20 giugno. Appena posso posterò le foto. Si ipotizzava che fosse dovuto alla rondella di trascinamento liscia. Citazione:
25 luglio 21, 00:02 | #124 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2006
| OPS 60 Ursus scarico posteriore
Salve ho un OPS 60 Ursus scarico posteriore con risonanza e regolazione in volo della carburazione appena comperato usato ho trovato che la regolazione della carburazione é abbastanza dura tanto che mi ha bruciato un miniservo che L’azionava, ho smontato,pulito,lubrificato ma per me é ancora un pò duro e non vorrei che mi facesse fuori un’altro servo il problema é nell’oring del portaspillo che si é indurito e fá troppo attrito,sapete se Mantuamodel fornisce ancora questo ricambio e il relativo codice dello spillo con regolazione in volo? Grazie Giuseppe |
25 luglio 21, 13:15 | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Ho avuto lo stesso problema su di un OS rimasto fermo tanti anni; con l'utilizzo l'olio ha ammorbidito la guarnizione facendo tornare alla normalità lo spillo. MantuaModel e' ancora distributore dei ricambi ops ; chiedi direttamente a loro per e-mail. Il loro sito e' un bordello; fai prima a telefonargli o scrivergli. Saluti |
25 luglio 21, 15:47 | #126 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
| Premessa non ho nessun carburatore con carburazione in volo, sugli altri uso oring con misure in pollici con codice 006 o 2012 o 2.6 dipende dal produttore, la misure in mm e' 2.90x1.78. Fai una ricerca con google o-ring e le sigle sopra citate. Ho provato a usare uno similare in millimetri lo spillo diventa troppo duro. Nota: A memoria, poterei sbagliare. Gli OPS 60 a 3 travasi si chiamavano Ursus per lo scarico laterale e speed per lo scarico posteriore, in genere testa rosso scuro. Gli OPS 60 Super, 5 travasi, testa colore oro esisteva la versione a scarico laterale e posteriore.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
27 luglio 21, 08:09 | #128 (permalink) Top |
| OPS 60 Ursus
Vi ringrazio x la collaborazione e se posso ne approfitto x fare un’altra domanda: ho letto che la miscela cé chi la fa con il 16% o al 18% di olio + il 10% di nitro (i puristi dicono no nitro) secondo voi quale é la miglior soluzione?
27 luglio 21, 09:49 | #129 (permalink) Top | |
Gli ops (e altri motori italiani dell'epoca) sono studiati per funzionare bene senza nitro, e con olio di ricino.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
27 luglio 21, 15:56 | #130 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
OPS consigliava la classica miscela FAI 80% metanolo e 20% olio di ricino (degommato) Li ho usati per anni sui pluri F3A senza alcun uso di nitrometano. Al limite si può arrivare al 5%; superando questa soglia occorre decomprimere con una guarnizione aggiuntiva sottotesta. La versione Speed aspirazione anteriore funzionava bene con il carburatore da 8 mm; con quello da 9 mm era un po' più critico. |
Fasce ops 60 twin maxi rca | scirocco64 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 30 settembre 15 16:34 |
Ops 60 Ursus | grath2005 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 27 luglio 08 21:07 |
