Vecchio 22 febbraio 10, 16:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Ho un problemino con il comando dell'aria
Allora, ho girato il carburatore per poter utilizzare la sede del servo del gas prevista dal modello e fin quà, tutto bene... (in foto è tutto montato in modo approssimativo su una fusoliera disastrata per il rodaggio)
Avevo intenzione di lasciare l'aria manuale e spegnere il motore come i glow,svitando quindi la batutta del minimo e usando il cut.
Il mio problema è che la squadretta dell'aria così sistemata non mi da la possibilità di aprire e chiudere nememno con un rinvio.. idee?
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 16:52   #22 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
rinvio laterale... spero si veda......domanda lo scarico dove lo hai preso ?
  Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 16:57   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Ahh si, perfetto, a lato della naca
Che idiota, la cosa più semplice non l'ho pensata
Lo scarico l'ho preso da un utente del forum (brigher)...ne aveva solo più 2...
Ultima modifica di Dj Ravage : 22 febbraio 10 alle ore 17:01
Vecchio 22 febbraio 10, 17:05   #24 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
ah ok .... ma eventualmente chi li produce ?
  Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 17:10   #25 (permalink)  Top
Lo avevo chiesto a lui nel caso non ne avesse avuti, ma avendone ancora, la domanda non ha avuto risposta... chiedi a lui eventualmente
Comune....
TADAN!!! non ci voleva tanto
Vecchio 22 febbraio 10, 17:21   #26 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
rivesti il rinvio con del termorestringente....o in alternativa metti un passacavo in gomma ..... altrimenti con le vibrazioni rovini il foro sulla naca
.... scordavo chiudi il forellino sulla farfalla aria......cosi pesca con maggior facilità nel primo avvio !
Ultima modifica di GiorgioTNT : 22 febbraio 10 alle ore 17:24
  Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 19:18   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Comune....
Adottato stesso sistema.Era il piu' logico senza complicarsi la vita con il servo dedicato.Hai per caso fatto la modifica al dle 30 riguardo l'aggiunta delle guarnizioni del basamento carter?Che elica hai montato?
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 00:25   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
Prima di acquistarlo da MAttfly, ho chiesto se erano ancora presenti i problemi di minimo accusati nelle prime versioni... mi è stato assicurato che era risolto.
Io noto solo una guarnizione però, ma ruotando il carburatore, ho notato che è stato allargato il foro del minimo
Come elica userò una 18x8 per il rodaggio e una 19x8 per il volo, tassativamente MENZ
Vecchio 23 febbraio 10, 11:06   #29 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
guarda il mio và benissimo .... anche il minimo, ben carburato, sono riuscito a tirarlo a 1300....ma non è ovviamente affidabile ... 1400 1500 è perfetto, miscela al 3% con Motul Kart gran prix.... con elica PT Model in carbonio 19x8 ..... devo dire che sono molto contento di questo motore
  Rispondi citando
dle 30 adamoracing2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 175 06 febbraio 14 11:31
Problema al CARBURATORE (e sottolineo carburatore) mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 agosto 08 12:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
