12 febbraio 10, 15:12 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| non puoi girare la gomma con la canaletta ( 21 ) ! devi verificare che la guarnizione ( 18 ) abbia il doppio foro che intercetta il foro sul carb. se non è cosi devi girare anche la guarnizione ( 18 ) cmq. svita le viti gira carb e guarnizione 18 e non pensarci più .... impossibile sbagliare ! |
12 febbraio 10, 15:21 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2006
non sono d'accordo, perchè la gomma ha un foro d'entrata e la canaletta permette di fare il giro (premetto che non so a cosa serva il foro), cmq se giro la guarnizione (18) avrei lo stesso problema con la guarnizione 17 che non si può girare visto la forma!
12 febbraio 10, 15:27 | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
la gomma ha un foro in entrata che deve combaciare con il foro sul carter, dal lato carburatore sulla gomma c'è una canaletta che permette di comunicare ( depressione )SEMPRE con il foro sul carb. qualsiasi sia il montaggio. devi solo verificare che la guarnizione 18 come ti ho detto abbia i doppi fori ( si vedono anche nel dis ) diversamente la giri. buon lavoro Giorgio |
15 febbraio 10, 11:02 | #17 (permalink) Top | |
15 febbraio 10, 11:07 | #18 (permalink) Top | |
Che sia perchè è montato a testa bassa? si accettano consigli! | |
15 febbraio 10, 11:13 | #20 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ricomnicia tutto da capo controlla che non vi siano infiltrazioni di aria dalle guarnizioni carburatore.....candela....verifica il gap 0.45 mm 0.50 mm verifica il serbatoio e i tubi benzina sfiati orientamento troppo pieno funzionalità pendolino Carburazione riparti dal set us std 1-1/2 vite minimo 2 vite massimo | |
dle 30 | adamoracing2005 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 175 | 06 febbraio 14 11:31 |
Problema al CARBURATORE (e sottolineo carburatore) | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 24 agosto 08 12:48 |
