Vecchio 31 gennaio 10, 18:31   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
ma il modello non è mica stato carburato col contagiri,con l'orecchiometro.tanto ormai il modello è sfasciato,magari per chi è bravo anche facilmente riparabile per me non molto.Comuque prima di una eventuale riaparazione o totale sostituzione del modello volevo capire se comperare un motore nuovo o tentare di capire perchè questo non và.La prime cinque o sei volte che ci ho volato dopo il rodaggio,partiva al secondo o terzo colpo,facile nella carburazione che dire ne ero soddisfatto de sto motorello cinese poi le ultime tre o quattro volte è andato sempre peggiorando fino al danno di oggi,booo non sò che fare....se investire altre soldi sia una soluzione o nò.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 19:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
per me c'è qualche tubo tagliato......
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 20:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Se non sbaglio proprio babboio poco tempo fa, ebbe un problema con un ASP 2T, che misteriosamente spegneva in volo...come il tuo, mentre ne aveva un altro identico che andava benissimo. Mi pare fosse un problema di spillo, che si muoveva.
Non dico che sia il tuo caso, può essere; ma se poi dopo avere accantonato questo ASP a favore di un bel OS nuovo e ti capita qualcosa di analogo...che fai ?
Cerca, cerca...qualche magagna ci deve essere, ma è più difficile tirare ad indovinare qui sul forum che provare sto motore. Ormai lo devi riparare: tira giù motore e serbatoio...mettili su banco prova.
...frrr, frrrr, frrrr....uaAAAAAAAA !!!!...tre colpetti d'avviatore e ascoltalo girare, ma sopratutto GUARDALO mentre gira. Guarda se vedi bolle se vedi spilli che girano, se cambia da sola la carburazione, se perde dallo scarico (motivo per il quale smagra a causa della depresurizzazione)...
Io avrei già fatto così.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 20:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
....................Mi pare fosse un problema di spillo, che si muoveva...............
Questo può essere un vero.
L'inconveniente che hai accennato, mi succedeva spesso nei miei motori di più di 20 anni Fa. Pensavo che nei motori di oggi lo avessero risolto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 20:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Poichè mi sembra di aver capito che hai dato per spacciato il modello, probabilmente avrai poca voglia di dedicarti a cercare la soluzione.
Ti inviterei a non arrenderti e, come ti hanno ben consigliato, a mettere motore serbatoio e tubi al bamco; verifica la presa di pressione, il serraggio delle viti e la temperatura del carter, vedrai che qualcosa salta fuori. La miscela la fai tu o la compri già fatta? Hai modo di verificarla su un altro motore? Nel frattempo che ti dedichi al motore potresti farti riparare il modello da qualche bun amico del campo.
Dai, non ti arrendere e tienici aggiornati,
saluti.
ziopino
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 23:08   #16 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Arrendermi non mi arrendo di sicuro,per il modello mi stò già muovendo al campo ci si aiuta e mi hanno gia offerto di darmi una mano,anche per il motore non ho intenzione di arrendermi,il problema è che anche se al banco funzionare bene e poi continuare ad avere lo stesso problema non vorrei dover comperare uno stoc di aerei.Purtoppo sulle diagnosi sono limitato dalla carenza di materiale certo che se avessi un altro motore a scoppio per provare la miscela se avessi un altro serbatoio per provare la tenuta se avessi un altro carburatore da provare potrei escludere tante cose ad arrivare facilmente alla soluzione,però questo è il mio primo scoppio e non ho altri pezzi per fare test vari.La miscela la faccio io è composta da un 5% di nitrometano 14% olio kloz 200 e 2% olio di ricino,il resto alcool.Vi terrò aggiornati sugli sviluppi,comuque il motore è gia smontato e pronto per essere messo al banco,poi voglio fare una midifichina al serbatoio e dulcis in fundi se riesco metto un video per farvi capire come gira il motore prima di fare interventi particolari.Se ho tempo doma in officina faccio tutto lavoro permettendo......
Vecchio 01 febbraio 10, 00:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Bene.
Cerca solo di non apportare nessuna modifica al tutto prima di cominciare ad effettuare qualsiasi prova.
Cerca di ricordare se i problemi sono iniziati con l'ultima tanica di miscela preparata e se puoi fai un pieno ad un tuo amico e vedi se a orecchio lui rileva delle anomalie sulla "voce" del suo motore (ovviamente chiedergli di provarlo in volo mi sembrerebbe un pò eccessivo).
Fai sempre una modifica alla volta.
Rileggendo, hai detto di aver trovato dello sporco nel serbatoio, verificherei per cominciare la presa di pressione.
Buone prove, ziopino
Vecchio 01 febbraio 10, 12:19   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
A volte sul tubetto della pressurizzazione si può formare un tappo d'olio, specie se il tubetto fa qualche piega in qualche punto, magari sotto la spinta dell'aria dell'elica e del modello in volo. La presa di pressione è montata verso il basso? Vedi qualche restringimento di sezione nel tubo e nei tubetti della pressione?
Se al banco il motore gira bene, il problema ce l'hai nella configurazione sul modello.
C'è ancora da valutare il fattore freddo. Una candela al limite delle sue possibilità a terra potrebbe entrare in crisi in volo soprattutto "aprendo" dopo essere stato un po' ad un regime intermedio. Hai montato una candela più calda per l'inverno?
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 15:10   #19 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Al momento ho una r5 os come candela......i tubetti motore e carburatore sono stati tutti smontati e messi a bagno nella benzina per un accurata pulizia.....poi appena avrò tempo monto il tutto e faccio il filmato che metterò qui se riesco.
Vecchio 01 febbraio 10, 15:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Mai assolutamente benzina per tubi adatti alla miscela. Buttali tutti e sostituiscili con tubi nuovi.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 04:31
strano sintomo Luka95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 16 giugno 08 14:38
Che cosa fare per Giocare a G4 o G3.5 in rete,evitando che vada in blocco AlexxZeta Simulatori 10 19 maggio 08 14:56
Peggio che andar di notte con la radio che prende interferenze fraspeed Aeromodellismo Alianti 79 11 febbraio 08 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:41.
