Vecchio 24 gennaio 10, 20:53   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Direi che alla fine ci stiamo dentro. Almeno con il motore così configurato (parliamo sempre del Rossi 105 Fan); scarico accordato di serie con prolunga aggiuntiva sul collettore). Gli ultimi dati sono questi (con miscela 10% nitro, 15% di olio sintetico e 5% di ricino) : Elica APC 11x8 con scarico allungato di 40 mm : 17400 giri. Allungando ancora i giri diminuiscono. Così come accorciando (a +30 mm gira a 17000). Quindi immaggino che se monto una 10x10 con scarico a 30 mm, dovrebbe accordare in volo girando sui 18-19000. Che è esattamente il limite strutturale che garantisce APC. Forse quel motore potrebbe anche dare di piu (marmitta costruita ad hoc , miscele super-nitrate, ecc ) ma io mi accontento. E' per divertimento , non per partecipare a gare , quindi inutile complicarmi troppo la vita (e accorciare oltremodo quella del motore).
Nota a margine : consuma come una turbina ... un serbatoio da 300 cc , a tutto motore dura due minuti... ( ma spenderò mica meno a farlo elettrico ??).
Per ora Saluti a tutti !
Marco
marco904 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 21:10   #32 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, ma esattamente che risonanza utilizzi?
Che lunghezza hai dal centro della candela all'apice dei 2 coni della risonanza?
Saluti.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 10:11   #33 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da marco904 Visualizza messaggio
Marco
Vuoi mettere il kasino che fa un motore con risonanza stappata
Certe cose non hanno prezzo!
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 14:53   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Saluti.
La risonanza di serie , che secondo me non è l'ideale perchè praticamente non ha controcono. Circa 4 cm dopo il "cordolo" corrispondente al massimo diametro c'è una paratia (in corrispondenza del secondo cordolo) con due fori di circa 10 mm (vista un po laboriosamente guardando dal collettore e verificata infilando un'asta. Se sono riuscito ad allegare il file , c'è la foto allegata. Poi ci sono altre paratie con funzioni (immagino) di silenziatore. Che io sappia , uno scarico accordato dovrebbe avere cono e controcono e terminare a "spillo" . Eventuali silenziatori stanno dietro. forse l'hanno fatta così per esigenze di montaggio nel condotto ventola. La lunghezza di serie (non modificabile) è di 33 cm dalla candela al massimo diametro (cordolo di cui sopra). Quelle prolunghe che ho fatto per i test. (30, 40 e 60 mm) si aggiungono ai 33 cm. (previsti per un regime di 24000 rpm dichiarati da Rossi)
Batterie Kokam 30C, non infiammano e non esplodono: Sarà vero? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 2 07 novembre 07 19:16
LiPo e portatili? Esplodono anche quelle!!! din_s Batterie e Caricabatterie 10 16 novembre 06 15:40
Reggono O Esplodono Dopo 5 Minuti?? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 2 28 settembre 06 23:37
manine coda raptor che esplodono come fare? hurricane01 Elimodellismo in Generale 8 31 agosto 06 12:50
ma come esplodono le lipo? nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 6 21 aprile 06 18:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
