![]() | #221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009
![]() Riporta la cosa in edilizia: le strutture sono di solito non a caso ampiamente surdimensionate nei progetti. Poi arriva un terremodo diciamo di grado 5. Molti edifici stanno su, alcuni crollano... per questi ultimi si apre un'inchiesta e a quel punto volano i C... ![]() ![]() Credo che solo sui grandi numeri si possa avere un riscontro ragionevole perchè si tratta di quantificare sostanzialmente dei rischi e di farlo più onestamente possibile. Saluti! ![]() | |
![]() | #222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
![]() | Citazione:
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
![]() | #223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
![]() | #224 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Io quoto l'ultimo ragionamento ![]() Anche perchè sennò stiamo dando dell'emerite teste di c..., a tutti i vecchi modellisti che hanno sempre volato con il 20 ed anche oltre di ricino ![]() "ahh, ma quelli erano altri tempi! ..ah, ma quelli erano altri materiali; oggi...sono molto migliorati ! ".. ![]() ...ma se diciamo sempre che i motori cinesi hanno materiali scadenti, ...e poi proprio su quelli vogliamo lesinare sull'olio ? ![]() Bravo Simone ! Ti quoto quando spesso dici: "discorsi da forum".. ![]() |
![]() | #226 (permalink) Top | |
![]() | #227 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2010 Residenza: Foligno
__________________ FAI 12695 cioma0 ![]() | |
![]() | #228 (permalink) Top | |
![]() | #229 (permalink) Top |
| Si, il KL-200, quello tutto sintetico, a cui aggiungo il 3% di BC-175. Di norma usavo quello prima di passare al Motul un paio d'anni fa. Con le prime formule del Klotz tutto sintetico diffuse in Italia negli anni '80 però lo miscelavo a metà con il ricino sui 2T, se no la "cottura" era assicurata! ![]() Trovo il Motul superlativo nel mantenere puliti i motori: candele perfette dopo ore di funzionamento, quasi nessun annerimento e tantomeno incrostazioni... le sostituisco quando il filamento diventa opaco e poroso. Nei 4T avere una buona combustione senza residui per me è vitale: già compro solo usato e quando mi arriva un "blocco di carbone" ci spendo sopra una fortuna in termini di tempo. Quando l'ho rimesso a posto non voglio più metterci mano per almeno................50 anni! ![]() |
![]() | #230 (permalink) Top | |
DA 50R quale olio usare | bambucci | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 25 marzo 09 13:41 |
Che olio è meglio usare? | katana50 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 19 ottobre 08 01:15 |
Quale olio usare?????? | Miciumau | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 16 ottobre 08 10:21 |
mta4 che grasso e olio usare | dr.genius | Automodellismo | 5 | 24 febbraio 06 00:12 |
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 aprile 05 18:59 |
