11 gennaio 10, 16:57 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
| Quoto: Bertolli gentile anche per me.. Citazione:
questo il link: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Chi ne sa di più, cortesemente ci chiarisca questo dilemma, grazie. Per rispondere alla domanda iniziale: io uso principalmente Sintol. | |
11 gennaio 10, 17:11 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
11 gennaio 10, 17:15 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel link che hai elencato è già contenuta una breve descrizione, che indica appunto che si tratta di olio di ricino, che ha subito maggiori trattamenti di purificazione e degommatura, rispetto al tradizionale ricino degommato | |
11 gennaio 10, 18:56 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
11 gennaio 10, 19:27 | #15 (permalink) Top | |
Scherzi a parte, io posso solo testimoniare che il Sintol non mi ha mai rovinato motori, ma non ho paragoni con gli altri elencati...ad eccezione del Motul micro che avevo provato in solo un litro di mix...quindi non mi pronuncio; il primo Klotz commercializzato 20 anni fa, ci fece ricredere sulle sue qualità dopo brevissimo utilizzo coi 2T da acrobazia e combat, lasciando delle vistose incrostazioni sulla candela e sul pistone (i motori da combat venivano aperti spesso)...quindi subito abbandonato; ma quello attuale non so come sia. L'uso del solo Sintol su un G.51 che aveva fino a prima girato solo a ricino, lo ha praticamente pulito...cosa veramente sbalorditiva; non essendo abituati a tale effetto, fu veramente una sorpresa vedere che dopo un periodo di utilizzo, le tracce scure sul pistone e sulla testa erano sparite! Ma dagli albori dei sintetici ad oggi, penso che molte case abbiano percorso strade parallele, e che quindi alla fine si equivalgano abbastanza. @poldo: si è vero che nel link c'è la breve descrizione, ma sarebbe in contrasto con quello che scrivono fuori della descrizione stessa,...nel listino, prova a dargli un occhio | |
11 gennaio 10, 21:09 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
uso da anni (molti) il millenium con una piccola frazione di ricino (15+3) su motori 4t OS (dal 15 al 200, una decina), volo il 3d e quindi sono spesso con la coda del modello "a terra": centinaia di ore di volo ogni anno, mai una spenta, mai una irregolarità di carburazione, regimi minimo/massimo tenuti costantemente senza nessun problema. Mai cambiato un cuscinetto di un qualunque mio motore, tutto questo mi fa affermare che gli oli utilizzati sono quanto di meglio (anche sotto l'aspetto economico) possa desiderare | |
11 gennaio 10, 22:04 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Scusate se mi intrometto fatemi capire una cosa,io dovrei fare a breve un ordine per farmi la miscela in casa visto che fino ad ora la ho comperata bella è fatta e laggendo il post mi sono venuti dubbi: Ho letto che alcuni olii da voi menzionati sono sintetici,e che per la vostra composizione della miscela fate esempio un 15% di uno e un 3% di un altro,ma non sì può fare la miscela con un solo olio che sò un 18% sintetico o un 18% ricino? La nitro per i motori è sempre necessaria per esempio per il mio asp 8.5cc fino ad ora la ho usata ma se non serve la evito. Tutti gli olii sintetici si miscelano con l'alcool anche quelli per fare la mix con la benzina? |
11 gennaio 10, 22:06 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 11 gennaio 10 alle ore 22:10 Motivo: ............ | |
11 gennaio 10, 22:17 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2008 Residenza: Cesena
come mai ?!
__________________ SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40 | |
11 gennaio 10, 22:19 | #20 (permalink) Top | |
C1a0
DA 50R quale olio usare | bambucci | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 25 marzo 09 13:41 |
Che olio è meglio usare? | katana50 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 19 ottobre 08 01:15 |
Quale olio usare?????? | Miciumau | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 16 ottobre 08 10:21 |
mta4 che grasso e olio usare | dr.genius | Automodellismo | 5 | 24 febbraio 06 00:12 |
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 aprile 05 18:59 |
