18 gennaio 10, 20:42 | #171 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora liberi di crocifiggermi, ho espresso la mia | |
18 gennaio 10, 21:03 | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Poldo: nel post che ho citato, l'olio nel motore ad accensione continua avrebbe una duplice funzione, quella di lubrificare e quella di raffreddare (to refresh). Non capisco come tu abbia potuto attribuire "quel" significato alla quantità di olio in eccesso (motore ad accensione programmata) la cui funzione, stando alle affermazioni del motorista in causa, favorirebbe solo il raffreddamento del motore. Beh, l'argomento si presta come ho detto a considerazioni diverse: sulla maggior quantità di calore che non produce un aumento di temperatura, c'è un evidente vizio all'origine: la temperatuta SI INNALZA CERTAMENTE in presenza di maggiori quantità di calore prodotte ma tale incremento è bilanciato (addirittura in diminuzione) dal calore latente della maggiore quantità di combustibile bruciata |
18 gennaio 10, 21:46 | #173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
18 gennaio 10, 21:48 | #174 (permalink) Top |
| stiamo sconfinando...
Topic su Quale olio usare, siamo passati a "quanto olio usare" e poi "quanto nitro" usare...CHE MANICA DI MODELLISTI !!!!! EDIT: mod !!!!! mettetelo in rilievooooooo !!!!! più di 3000 visite in 7 giorni !!! |
18 gennaio 10, 22:18 | #175 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dove voglio arrivare? Aumentando la percentuale d'olio si diminuisce quella di metanolo, per forza di cose il motore scalda di più che con meno olio. Sbaglio? | |
18 gennaio 10, 22:27 | #176 (permalink) Top |
User | E' una discussione interessantissima, si potrebbe metterla in rilievo, basterebbe cancellare qualche post ot che all'inizio l'ha "sporcata" un pò, e tenere presente che siamo tutti qui per confrontarci, io compreso potrei scrivere qualche fesseria, ma è importante poter mettere in tavola ognuno le proprie idee per arrivare a capire meglio argomenti di cui difficilmente si trova una certa spiegazione da fonti sicure. |
18 gennaio 10, 22:33 | #177 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
Molto umilmente dico la mia: forse è sbagliato considerare l'olio come un elemento che fa il suo lavoro indipendentemente dal resto grazie alla sue caratteristiche specifiche. Voglio dire che quando noi prepariamo una miscela glow (con il metanolo quindi) questa avrà una serie di caratteristiche tra cui un certo potere lubrificante. Stesso dicasi quando si prepara una miscela a base benzina. Azzarderei il fatto che, a parità di percentuale d'olio impiegato, il prodotto finale abbia capacità lubrificanti diverse. Nello specifico azzarderei che la mix a base benzina abbia maggiori capacità lubrificanti, perchè sostanzialmente diversa sotto il profilo chimico-fisico. Per quanto riguarda i motori glow che si presentano sul mercato in etrambe le versioni (incandescenza e spark), potrebbe essere che da un punto di vista della combustione si debba preferire il poco olio nella versione spark, ma questo non esclude che nel frattempo le bronzine della biella ne soffrano comunque (e ridajjje!). A tal proposito faccio notare che a quel BME G90 trasformato spark, recentemente postato da Jumpa, è stata aggiunta una gabbia a rulli sul piede di biella! ...Non so se mi sono capito! (come diceva Nino Frassica) Ciao! Ing. |
18 gennaio 10, 22:45 | #178 (permalink) Top |
Dài ingegnere, dobbiamo raccontare tutto daccapo? Ho fatto l'esempio del motore CDI perchè, usando la miscela con gli stessi ingredienti della versione glow, richiede una frazione di olio nettamente inferiore alla versione normale (e qui senza nessuna differenza meccanica apportata al motore, chiaro?...). Ma lasciamo perdere il glow e la versione CDI, parliamo del benzina: un 2% di olio rispetto al 18-20 del glow ti pare imputabile solo alle diverse caratteristiche chimico-fisiche della benzina?... Ci sarà dell'altro, ne convieni? |
18 gennaio 10, 22:49 | #179 (permalink) Top |
User |
@Ing.GRIPPAUDO Certo che ti sei spiegato, e la tua tesi potrebbe certamente essere valida, ma su si faceva confronto su un motore glow che originariamente alimentato con mix dal contenuto d'olio superiore al 20%, poi trasformato in spark, ma continuando ad alimentarlo a metanolo, si è eliminato il nitrometano e scesi con l'olio sotto il 10% (7% mi pare), per funzionare alla perfezione senza problemi anche con tale percentuale. Ora si cercava di dare una spiegazione logica alla cosa, io ho espresso le mie idee. Ora resta da capire se quel 7% d'olio è un giusto compromesso per far funzionare il motore con candela spark, o sia realmente il quantitativo d'olio realmente necessario a garantire longevità al motore.. |
18 gennaio 10, 22:54 | #180 (permalink) Top | |
Ma questa è solo un ipotesi... Ciao! | |
DA 50R quale olio usare | bambucci | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 25 marzo 09 13:41 |
Che olio è meglio usare? | katana50 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 19 ottobre 08 01:15 |
Quale olio usare?????? | Miciumau | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 16 ottobre 08 10:21 |
mta4 che grasso e olio usare | dr.genius | Automodellismo | 5 | 24 febbraio 06 00:12 |
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 aprile 05 18:59 |
