08 gennaio 10, 22:20 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Essendo una 2200mAh, con 55A di picco, può arrivare a: 55/2.2=25C | |
08 gennaio 10, 22:27 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Crotone
allora è così la batteria è da 25 C di picco, quindi probabilmente saranno circa 20 C continui...in ogni caso bastano e avanzano per l'uso p.s. ma non siamo nella sezione scoppio?? che sono sti discorsi ??
__________________ | |
08 gennaio 10, 23:33 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: jesi
ma và và........... mi avete fatto girà la testa co sti conti, e che è!? CHIEDO PERDONO, CONTROLLANDO MEGLIO LA DICITURA SULLA BATTERIA LA SCRITTA RIPORTA 55C E NON "A"!!!!!!
__________________ www.babboio.jimdo.com Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito... |
08 gennaio 10, 23:41 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
Ricapitolando, anche se era una 8C una 2200 mah ti darà tutta la corrente che vuoi. Non ci sono variazioni tra una 2000mah 20C o 30C o anche 45C per alimentare una ricevente ed i servi, anche se parliamo di servi digitali. L'assorbimento è così basso che la tensione avrà pochi cali sostanziali, inoltre la tensione in uscita sarà sempre la stessa a prescindere dai C. Vai tranquillo che la batteria è ottima , anche sprecata per l'uso che ne fai Pensa che col mio Extra da 3Kg , due servi standard e due digitali, in 30 minuti di volo consumo meno di 400 mah, uso una piccola LiPo da 800 mah 2S. Per consumare poco assicurati che sia tutto scorrevole e che i servi non sforzino con i comandi al massimo. | |
09 gennaio 10, 08:58 | #26 (permalink) Top | |
allora il mio conto era giusto 121 A di picco e 66 A continui.... in ogni caso basta e avanza
09 gennaio 10, 11:24 | #28 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| si, il portafogli per alimentare rx è inutile usare batterie con molti C perchè non servono e costano care, ad esempio la Jamara ora ha messo in offerta batterie a 22C che non sono più di "moda" a prezzi che sono la metà delle delle Burst, io le sto montando sia sui modelli per le rx che sulle tx, le batterie appositamente studiate per le tx sono ad 1C e costano care come se fossero a 50C, misteri del mercato modellistico
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
09 gennaio 10, 11:38 | #29 (permalink) Top | |
Al portafogli si Costano poco di più poichè sono in un formato particolare e ne vengono vendute meno. Pensa che ogni modellista, ma non tutti, ne avranno solo una per radio e solitamente uno ha una o al massimo due radio, poi non tutti ancora le usano quindi essendo una novità ( anche se ormai ci sono da tempo) i prezzi ancora sono alti, anche se i C di scarica sono bassi. Se vuoi risparmiare queste vanno nelle radio che montano le solite 8 batterie stilo HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack $7.95 queste in base alle misure del vano batteria HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 2620mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack $15.95 HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR) $19.95) | |
09 gennaio 10, 12:28 | #30 (permalink) Top | |
...come si diceva una volta: "ti sei fatto una cultura mostruosa".. | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 18:47 |
Chi Ha Usato Le Lipo""win Force?""consigliatemi. | saetta | Batterie e Caricabatterie | 8 | 29 luglio 09 23:11 |
