Vecchio 01 gennaio 10, 16:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Problemino OS 91 S II 4 tempi: bicchiere cam inscastrato!
Mi è successa una cosa curiosa sul mio OS91 surpass II
Stamattina sposto il modello e nel mentre do un giro all'elica... Al secondo giro, il motore perde ogni compressione, come se girasse sempre sul ciclo di scarico
Apro il carter delle valvole e in effetti la valvola di scarico rimane sempre aperta!! (girando l'elica la valvola di aspirazione si muove normalmente, ma il bilancere dello scarico non si muove)
Apro il tappo dell'albero a camme e, sorpresa, il bicchierino tra la cam e l'asta è praticamente inscastrato nella sua sede!!
Spingo l'asta delicatamente per disincastrare il bicchierino e do una generosa oliata con olio Singer. Nonostante questo, il bicchierino dello scarico, scorre meno libero di quello sull'aspirazione. In ogni caso, rimonto il motore... ma non l'ho ancosa acceso...
Ora, vi chedo: PERCHE'??
Questo motore ha sempre girato in modo eccelso da un anno a questa parte.
L'unica cosa che ho cambiato è l'olio della miscala, l'ultima tanica l'ho fatta tutta con KL200 (18%), mentre la tanica precedente era metà KL200 e metà KL198 (il KL200 è più denso)
Avete voi una spiegazione sensata all'accaduto
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 17:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Potrebbero essersi formate delle incrostazioni sulle sedi valvola.. costa poco smontare testa, valvole e dare una bella ripulita con dremel e spazzolina in ottone
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 10:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
L'ho riaperto: è come dicevi tu, solo un pò di sporco. Sono riuscito a pulire il bicchierino senza toglierlo dalla sede, adesso scorre bene.
Oggi provo il motore, ti faccio sapere.
grazie!!
M.
Vecchio 02 gennaio 10, 12:42   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
grazie!!
M.
Di nulla figurati
Vecchio 03 gennaio 10, 17:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
il motore è perfetto, gira che è una meravilgia
2 tempi e 4 tempi stesso rodaggio? loryktm Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 16 settembre 09 15:16
fly cam one zedona Software 3 28 dicembre 07 22:10
2 tempi e 4 tempi per un principiante. glonline Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 14 maggio 07 13:06
2 tempi o 4 tempi pregi e difetti Milus Aeromodellismo Volo a Scoppio 52 13 aprile 07 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
