Vecchio 07 gennaio 10, 16:26   #221 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da louiss Visualizza messaggio
cmq leggo che un altro ha il mio stesso problema al carburatore...
a prescindere che se il tuo fosse solo il problema del carburatore saresti fortunato.....
poi leggi bene e interpreta
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 16:28   #222 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
@louiss
..và che di 'sto passo, la discussione diventa più lunga "der salame"...mi sembra che quanto fosse da dire sia stato detto sul presunto problema...e sua risoluzione; il resto...
Louisss...ma quanto masochista sei ???
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 21:50   #223 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
Data registr.: 22-04-2009
ahhhh signor......comunque volevo chiedervi se la jets P160 andava bene per i supertigre
15 olio ricino, 80 alcol e 5 nitro..
louiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 22:00   #224 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
cosi hai tutto.....
Caratteristiche
Cilindrata cc. 5,50
Alesaggio mm 20
Corsa mm 17,5
Potenza 0,98 @ 16500 rpm
Range Utile 2500-17000 rpm
Peso senza sil. 275 grammi
Peso con silenz. 363 grammi
Elica cons. 9x5 - 9x6
Miscela x rodaggio olio 18-20%
Miscela uso norm.
olio 15%-18% Nitro 5%
Vecchio 07 gennaio 10, 22:02   #225 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
cosi hai tutto.....
Caratteristiche
Cilindrata cc. 5,50
Alesaggio mm 20
Corsa mm 17,5
Miscela uso norm.
lo sapevo già questo...
la mia era una domanda rivolta a chi l'ha già usata e quindi se va bene o no..
Vecchio 07 gennaio 10, 22:06   #226 (permalink)  Top
cosi hai tutto.....
Caratteristiche
Cilindrata cc. 5,50
Alesaggio mm 20
Corsa mm 17,5
Miscela uso norm.
...si, ma non c'è scritto se il foro sul pistone ci deve essere, e nemmeno che la vitina del minimo vada tolta...come la mettiamo, mo?!
. poi si fa presto a dire OLIO...che olio ci metto? Va bene il ricino o il sintetico? e quale sintetico?...maaaaaaaaa.......
Vecchio 07 gennaio 10, 22:08   #227 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
6 patetico
Vecchio 07 gennaio 10, 22:10   #228 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
ma ci fai o ci sei?
poi ti indigni se ti rispondono male.
quello è ciò che è scritto sulle specifiche di quel motore.
punto!
cazz ti frega chi e come l'hanno usata?
smettila di farti sti segoni mentali e termina quel modello e fallo volare!
Vecchio 07 gennaio 10, 22:11   #229 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
ma ci fai o ci sei?
punto!
a romanoooo....
Vecchio 07 gennaio 10, 22:25   #230 (permalink)  Top
6 patetico
..."disse la vacca al mulo: oggi ti puzza il culo.
Rispose il mulo alla vacca: Ho appena fatto la cacca !
presa aria carburatore motori Milus Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 10 novembre 08 14:50
Problema al CARBURATORE (e sottolineo carburatore) mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 agosto 08 12:48
Bolle di aria nel carburatore Joso Elimodellismo in Generale 36 18 giugno 06 15:42
MOTORE E CARBURATORE AIUTO PER FILTRO ARIA diego1972 Aeromodellismo Principianti 2 03 ottobre 04 08:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:22.
