Vecchio 17 dicembre 09, 01:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jack-frank
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: Veneto e Lombardia
interruttore per centraline benzina da regolatore spazzole
sera a tutti...
avevo questa idea da giorni e vorrei provarla...
dunque sui modelli con motore a benzina generalmente serve un'interruttore per il circuito rx e uno per la centralina del motore...
visto che nei maxi un'interruttore con regolatore di lipo integrato costicchia un pò pensavo di usare i vecchi regolatori di motori a spazzole elettrici..
pesano poco, puoi usarli con le lipo, lo colleghi ad un canale libero della ricevente e gli metti le lipo...
regoli la corsa del regolatore con il tester portandola al voltaggio desiderato..
e cosi quando accendi il sistema rx ho dalla radio la possibilità di accendere o meno la centralina motore tramite un interruttore sulla radio...
che ne dite? è fattibile?
jack-frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 09:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
NO, l' uscita dei regolarori a spazzole e' pwm, in pratica a inpulsi piu' o meno ampi secondo il comando.
Forse si puo' usare come interrutore on/off, qualcuno funziona.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 10:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Scusa,ma esistono già degli interruttori elettronici (senza regolazione) da mettere su un canale della radio,e non costano poi una fortuna,soprattutto se devi montarli su un modello di una certa importanza come un Maxi, io non rischierei con esperimenti strani...
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 12:05   #4 (permalink)  Top
no no infatti ieri sera sdtavo pensando.. ma poi appena andato a letto ho pensato che anche se io dalla radio gli do il comando off. il regolatore rimane semrpe alimentato.. quindi nun se pò fà.. era una certa ora e ho cannato di brutto ;)
Vecchio 17 dicembre 09, 17:09   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
quello che esce da un regolatore è questo:
  Rispondi citando
Interruttore elettronico per accensione motori benzina fradellaq Aeromodellismo Volo 3D 11 13 dicembre 09 19:01
interruttore del regolatore BOBOBINO Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 03 aprile 06 15:51
interruttore su regolatore???? iltoro Aeromodellismo Principianti 1 18 ottobre 05 23:48
Regolatore senza Interruttore Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:54.
