![]() | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
riesumo la discussione per chiedere un informazione, ho un 40 a benza acquistato da un amico del campo, che comunque è sempre andato bene, causa impegni l'ho lasciato fermo per un paio di mesetti. Venerdì l'ho rimesso in moto e non c'e stato verso di fargli prendere giri o meglio, spalancando si spegneva, ho ingrassato un po' il minimo ma l'unico risultato che ho ottenuto è stato di ingolfarlo (con buona pace della mia spalla sinistra). La sera ho smontato la naca e per curiosità ho dato un occhio alle membrane, sembrano di cartone ma non sembra abbiano buchi o screpolature (non evidenti per lo meno). Dopo tutto il pistolotto iniziale la domanda è: potrebbe essere questa improvvisa recalcitranza causata dalle membrane?
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
se il motore ha funzionato sempre bene fino a 2 mesi fa, non è certo questo lasso di tempo ad avere deteriorato le membrane. Ho motori a benza, incluso quello della motosega, che rimangono fermi molti mesi, ma non hanno questo tipo di problemi. A mio avviso s'è solo fermato dello sporco nel filtrino interno al caburatore. Devi quindi aprirlo e verificarlo; c'è una reticella bombata di circa 7-8mm di diametro. Questa, intasandosi, non permette il funzionamento aprendo il gas. Al minimo magari parte, ma poi non riesci ad accelerare. Rimetti poi la vite del minimo come l'hai trovata; se non hai la posizione, da tutto chiuso apri circa 1 giro e mezzo. | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
p.s. sono anche passato da un'elica in carbonio a una in legno della stessa misura, ma non credo che qualche grammo di differenza annulli così l'effetto volano... ![]()
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
In che condizioni sono le membrane?Il fatto che non siano screpolate non vuole dire che non siano da cambiare,se sono rigide specialmente la membrana pompante buttale e mettile di nuove,la mebrana per funzionare bene deve essere al tatto morbina e non una cotica di maiale.
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
x magu: ho letto che consigli di tenere come percentuale di olio dal 4 al 6%...io uso olio minerale ma nonvè molto? inoltre una volta finito il rodaggio è meglio usare olio minerale o sintetico?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
Il fatto di consigliare % non sotto al 4% deriva da prove fatte sul rendimento dei motori in base alla % di olio nella mix. Dal 2 al 4% non si hanno cali prestazionali, quindi la vita del motore ne trae benficio. Ritengo che gli oli sintetici siano più indicati per motori ad alti RPM ma a basso carico, mentre il minerale o il ricinato sopportino meglio i notevoli carichi che una grossa elica esercita sul manovellismo, purtroppo questi lasciano più rescidui in camera e sullo scarico. Tante case costruttrici indicano percentuali "risicate" per rientrare (il più possibile) nelle norme anti inquinamento. Ritengo che l'uso dell'olio in rodaggio possa essere lo stesso che si deciderà di usare anche dopo, l'importante è sceglire quello dedicato per l'uso del motore. Sò di una casa costruttrice che per abbassare l'inquinamento à escogitato un motore con due travasi supplementari, che ad una certa apertura vengono alimentati da una seconda farfalla (che apre soltanto aria) di un "carburatore doppio corpo", ma spesso grippano per "magrezza" anche se ingrassi la carburazione, si salvano soltanto aumentando la % di olio.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari Ultima modifica di magu : 30 agosto 11 alle ore 09:12 |
Manutenzione motori brushless | top gear | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 32 | 03 novembre 13 16:57 |
Manutenzione motori Titan 550 | Gadget | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 21 settembre 10 12:58 |
Manutenzione motori novarossi | Savarc | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 10 luglio 09 23:00 |
E-Revo: manutenzione motori brushed | ambrosa | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 27 ottobre 08 21:54 |
Manutenzione motori brushless | rino | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 09 maggio 06 02:08 |
