16 dicembre 09, 09:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
| Aiuto X Motore Benz.
Ciao ragazzi,volevo capire,la differenza se c'è', in termini di prestazioni e durata di un motore 50 cc con carburatore posteriore invece che laterale.
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html |
16 dicembre 09, 09:48 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
nella durata, non ci sono controindicazioni per nessuno dei due sistemi, a patto di considerare che il carburatore posteriore, se è regolato da valvole a lamelle come nella maggior parte, e non disco rotante, potrebbe essere più soggetto a qualche problema dovuto al pacco lamellare...ma nella stragrande maggioranza dei casi, se non è maltrattato, dura mille mila anni Le prestazioni sono a favore dell'aspirazione lamellare, quella che vedi di norma con carburatore dietro oppure di lato, ma molto in basso, proprio sul carter. Con carburatore posizionato sul cilindro, poco sopra il carter, si regola l'aspirazione dal moto del pistone, e purtroppo segue una fasatura simmetrica meno performante. | |
16 dicembre 09, 09:53 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la differenza e sia di prestazioni sia di ingombri, col carburatore laterale, si hanno meno prestazioni per la mancanza del pacco lamellare e per il fatto che il carburatore alimenta direttamente il cilindro, inoltre hai degli ingombri maggiori, proprio per questa protuberanza laterale, e comunque dall'altra parte hai anche lo scarico.. nel carburatore posteriore la miscela viene aspirata nel carter e viene tenuta dentro al carter per la chiusura delle lamelle del pacco lamellare, cosi da creare una maggior pressione durante la discesa del pistone, che appena apre le luci d'aspirazione, la miscela fluisce sotto pressione nel pistone e si miscela anche meglio, oltre a lubrificare a mio avviso meglio gli organi interni del motore..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
16 dicembre 09, 12:30 | #4 (permalink) Top |
Grazie ragazzi senpre tempestivi ed efficienti devo costruire un Tempest di 2.10 AA e dentro la naca ci stà benissimo anche un carburatore laterale ,ma se posteriore è meglio vada per quello.
17 dicembre 09, 00:52 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Attenzione, perchè come ha detto biplano ci sono anche motori col carb laterale che hanno l'aspirazione lamellare. I Mintor 37 cc. e 55 cc. ne sono un esempio. Li riconosci perchè il carburatore, pur essendo di fianco, non è attaccato al cilindro, ma alla parte bassa del carter. Le prestazioni di questi motori sono mooooolto buone...
__________________ Fly Low! |
17 dicembre 09, 09:42 | #6 (permalink) Top | |
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html | |
17 dicembre 09, 09:56 | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| l'aspirazione avviene nel carter attraverso una luce nel cilindro, sulla quale il pistone agisce semplicemente da valvola (piston port). Nessun difetto di lubrificazione, anzi. In genere sono motori piu' semplici e leggermente meno performanti, ma longevi. Vedi ad esempio Zenoah.
cosa mi serve per accendere un 50cc benz??? | aiwawe | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 47 | 18 novembre 09 11:22 |
tamiya qd (quick drive) Mercedes-Benz CLK-DTM Team Vodafone AMG? | 19931993 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 26 marzo 08 18:16 |
Benz 25+10=? | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 03 febbraio 08 22:54 |
