Vecchio 14 dicembre 09, 21:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aiwawe
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: treviso gruppo piave
Candela Ngk Bmr6f Gap
Chi sa dirmi qual'è il gap della candela NGK - BMR6F, vorrei controllare la distanza dall'elettrodo. grazie
aiwawe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 14:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ciao aiwawe,
La distanza tra gli elettrodi raccomandata per i motori DA/DL e similari (classe 50cc) è di 0.45 / 0.50 mm.
Per altri motori dovresti verificare sul rispettivo manuale.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 21:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aiwawe
In realtà il gap dovrebbe andare in base alla candela e non al motore, cioè la candela nasce con un gap che può variare in base alle esigenze semmai il motore ha bisogno di una particolare candela in base alle temperature che si sviluppano nella camera di scoppio, io ho il problema di non trovare le caratteristiche tecniche di questa candela, nemmeno nel sito della casa costruttrice, quindi se ci fosse qualcuno che la possiede e la potesse misurare con uno spessimetro mi farebbe un piacere.
Grazie comunque per le indicazioni sul DA , io la uso su un zdz 50 ng
Vecchio 16 dicembre 09, 01:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da aiwawe Visualizza messaggio
.....figliolo, partiamo da capo
Non è che la candela nasce con un gap...lo regoli tu in base all'indicazione del costruttore dell'accensione ovvero del motore, che è colui che redige le istruzione anche per conto del fabbricante dell'accensione...
In altre parole, un'accensione elettronica può richiedere un gap maggiore sulla stessa candela, rispetto un volano-magnete. Quindi il costruttore della candela ti dice: regola la distanza in base alle indicazioni del motore.
Fai come ti ha detto il tuo omonimo, e non sbagli.
E poi casomai, vedi anche come si comporta, se è regolare o no. Io per esempio ho avvicinato un po' gli elettrodi, quando ho visto che negli avviamenti a caldo, quel po' di ingolfamento creava problemi all'accensione ed il motore perdeva colpi; così come ho fatto analoghe prove quando avevo la vecchia centralina che rompeva i totani.
l'hai fatto girare sto ZDZ? Come va? Non dirmi che non l'hai provato, e stai qui a pistare tasti, vero???!!!
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 22:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aiwawe
ciao Dieguito, per il gap , distanza tra gli elettrodi, forse abbiamo ragione entrambi, io sono un pochino ignorante in materia non sapevo nemmeno cosa era prima di questo post, ma la casa costrutrice dice che la candela nasce con un gap ( o intervallo) come ho detto nel post su scritto, poi a seconda delle esigenze si può variare , vedi quello che hai fatto tu, ma senza superare il gap previsto per quella candela, vedi quì, infatti mi è venuta la brillante idea di avvicinare l 'elettrodo senza prima avere misurato la distanza, poco male ho ordinato 2 candele . Il motorino , ieri ha funzionato e sono riuscito a farlo girare per un totale di 1 ora con un pieno. Ho già fatto 1,5 litri, solo che il primo mezzo litro mi dava problemi di messa in moto forse il 4% era troppo, cos' ho verificato e trovato le istruzioni della casa che consigliano per il funzionamento olio semi o sinte, e non minerale, (diatriba) e percentuale per il rodaggio di 1:35 , quindi ho provato da subito lasciando da parte i 2 litri di olio minerale che avevo comprato ed usato un semisint, risultato positivo il motore è andato senza fatica e nelle riaccensioni successive sia da caldo che da freddo si è riacceso. Sembra che migliori ogni volta di più, ovviamente non ho sono mai andato a regimi alti per oltre 2 3 sec, solo per misurare i giri, che al minimo sono 1650-1800 e al massimo se non ricordo male 5000 5500 .
Candela standard o candela turbo???? Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 aprile 09 16:59
candele NGK garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 13 marzo 09 20:04
GAP Piacenza , ringraziamenti e video mugneto Incontri Modellistici 38 22 novembre 08 23:21
GAP Corona principale/corona autorotazione T-REX 700 telix636 Elimodellismo Acrobazia 0 14 novembre 08 17:13
Candela per DA50R: NGK CM-6 davide.pasq Aeromodellismo 7 18 febbraio 06 19:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:52.
