Vecchio 13 dicembre 09, 12:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolovortex
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: terni
Immagini: 4
come è meglio rodare un dle55 ??
Salve ho appena comperato un DLE 55 con una elica 22x8 APC sapreste dirmi come è meglio rodare il motore io lo volevo mettere a banco e farlo girare con miscela con olio minerale al 3%, diciamo x 3/4 pieni a poco + di 2500/3000 giri dato che il modello dove andra montato non è ancora arrivato sbaglio?? è il mio primo motore benzina L'elica che ho preso va bene x un 3D ? Nel ringraziarvi anticipatamete lasci la parola a VOI!!
Paolovortex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 14:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
dle55
montalo sul modello, lascialo girare una decina di minuti tra il minimo e la meta' forza, a terra, tanto per sentire anche la carburazione. circa mezzo serbatoio al 3% circa di olio 2 t per motori raffreddati ad aria (meglio se semisintetico o sintetico, ma non e' indispensabile). poi mettilo in volo rispettandolo un po' per un serbatoio o due. intendo dire di non tenerlo sempre a tutta ma alternare la velocita' di rotazione per i primi serbatoi. L'elica dovrebbe essere quella giusta, ma molto dipende dal peso del modello ed anche dalla marca dell'elica, perche malgrado la misura, non sono tutte uguali. devi provare in volo come si comporta per essere sicuro che sia quella giusta. ciao e divertiti.....
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 16:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ti consiglio di leggerti una discussione in rilievo in questa sezione; se proprio non hai la minima idea di come fare, oppure ne hai una, ma non sei completamente convinto, datti una letta alla discussione dedicata, e troverai la procedura che molti aeromodellisti adoperano. Sennò rischi di creare un tread ripetitivo dell'altro.
link diretto:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...onosciuto.html
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 20:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
quoto
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 20:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
La 22X8 per il DLE è veramente poco e rischi di andare fuorigiri. Meglio una 23X8 a pala larga tipo menz.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 23:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Accetta77
Data registr.: 01-12-2006
Residenza: Milano
Thumbs up eliche
Concordo, io uso la 22x8 in legno xke' avevo questa nel cassetto ma appena mi capita comprero' la 23x8 in carbonio e' l'ideale... al mio campo le usiamo entrambe e quello che ti dico e' xke' l'abbiamo testato... costicchia ma ne vale la pena... x il discorso rodaggio, io ho fatto subito qualke volo senza darci troppo dentro, poi dopo un paio di litri di mix hovering e va come un orologio...
www.77sterminalegni.it
Accetta77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 09:10   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Paolovortex Visualizza messaggio
il foglietto di istruzioni allegato che dice?
  Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 09:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
di chiedere sul barone
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 gennaio 10, 10:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
MASOCHISTA.....
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 11:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di davidef
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: FOGGIA
rodaggio dle 55
ti sconsiglio vivamente di farlo al banco
ti spiego:facendolo al banco a quel regime indicato ti sporca la luce di scarico e la marmitta fai la miscela al 2% olio sintetico ......e carburalo normale no grasso.....carburato giusto l'elica menz 23x8 io sul 50 uso pure io la 22x8 (fin ora non sapevo che APC faceva queste dimensioni)
vai in volo fatti un pai di litri max a 3/4 di gas ogni tanto gli dai una sgasata a manetta x qualche secondo e vai tranquillo
Ultima modifica di davidef : 05 gennaio 10 alle ore 11:10
davidef non è collegato   Rispondi citando
Scelta Motore dle55 o mt57 angelolorefice Aeromodellismo Volo 3D 6 05 novembre 09 21:39
primo avvio dle55 omar72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 102 29 giugno 09 23:31
DLE55 e 111 andy74rc Aeromodellismo Volo 3D 38 24 marzo 09 21:18
Come rodare e carburare... Dento Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 06 dicembre 08 21:37
Rodare un motore Tuningzato Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 28 agosto 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
