Vecchio 26 dicembre 09, 18:02   #31 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
finalmente la soluzione!!!!
oggi dopo prove e prove ci siamo arrivati, abbiamo capito dove sta il problema!!!!
a terra tutto funzionava bene, carburazione ottima e tutto nella regolarità, in quota, dopo un pò, la spenta. IL TUTTO ERA CAUSATO DALLO SPILLO DEL MASSIMO CHE CON LE VIBRAZIONI E UNA MOLLA DI FERMO TROPPO MORBIDA SI GIRAVA DA SOLO!!!! putt... bast... ci ho perso il sangue a cercare!!!
ben 15 atterraggi di fortuna!!!
ci siamo accorti per sbaglio facendo delle prove a terra...
il motore in questione comunque vuole una carburazione piuttosto grassa e un'elica 13/9 per dare il meglio di se.....
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 23:35   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Stavolta i cinesi non sono riusciti a clonare la molla di fermo come l'originale
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 23:41   #33 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
però sono riusciti a farmi bestemmiare in 47 lingue.....
Vecchio 27 dicembre 09, 14:34   #34 (permalink)  Top
L'avatar di steno86
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: VEDELAGO
c
ma quante contraddizioni..in altri post tutti vanno contro gli os parlando bene degli asp.qui parlate di spente addirittura 15 atterraggi di fortuna, sostituzioni del carburatore con supertigre, molle che si svitano in volo.ora potete sfottermi su cio che sto dicendo ma preferisco spendere qualcosa di piu e avere un motore ottimo...un orologio".
si o no?????
dai via con le critiche..
saluti
stefano
steno86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 09, 15:06   #35 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da steno86 Visualizza messaggio
si o no?????
saluti
stefano
Perche sei convinto che gli Os problemi non ne diano per assoluto?
Mai sentito parlare delle serie LA e dei tappi carter che si deformano?
Oppure delle molle delle valvole di scarico dei 4T che si spezzano?
Certo se di motori ne hai visti un paio allora le cose cambiano....
Prima di poter sostenere che un motore o una casa costruttrice sia migliore dell'altra, dovresti provare con mano , testare diversi motori , e in diverse condizioni e modi di utilizzo.
Ogni motore ha la sua storia
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 09, 15:08   #36 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
si o no?????
saluti
stefano
non te ce rispondo per niente.... a buon intenditor....
Vecchio 27 dicembre 09, 15:20   #37 (permalink)  Top
L'avatar di steno86
Residenza: VEDELAGO
c
guardate..ho provato asp e jba..con mia stessa mano..
io non voglio parlar male..pero sono dei motori che mi ricordo che scaldavano un sacco , da caldi poi facevano fatica ad andare in moto..poi il minimo una volta era alto poi scendeva di colpo..fino a spegnersi il motore..
io ho 4 os a casa...sui modelli..posso solo che parlare bene.di quattro tempi non ne ho percio non posso dire nulla..
io considero i motori os ottimi..anche sul forum pochi scrivono cattiva carburazione os o malfunzionamento o problema os..sbaglio..!!
comunque è per mio consiglio, non voglio parlar male di nessun altro motore..ho dato una preferenza e un giudizio..tutto qui..
spero non siate arrabbiati con me ora...
vi auguro buone feste!!
stefano
Vecchio 27 dicembre 09, 15:25   #38 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
stefano
dai sintomi descritti erano di certo carburati ad arte.....
Vecchio 27 dicembre 09, 15:30   #39 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
stefano
Premesso che non ho intenzione di armare guerre.
che gli ASP scaldino tanto,francamente avendone 5 non mi risulta
a meno che tu non li abbia fatti girare magri..
Fatica a partire?
Se carburati a dovere e con la giusta candela ,partono a freddo e a caldo.
e ti garantisco che anche i meno blasonati ST , se carburati a dovere danno le loro dovute soddisfazioni...
Se poi fai una ricerca nel forum ti accorgerai con tuo stupore che vi sono stati treand su problemi con Os, e ti assicuro che non si trattava di inesperienza dell'utente.
personalmente potrei raccontarti di un amico\utente che per via della deformazione del carter di un LA40 ha visto andare in frantumi un bimotore.
Che gli Os siano meno critici nella messa a punto è cosa nota
Ma da qui a sostenere che le altre case commercializzano solo ciofeca ce ne corre.
Auguri anche a te
Mauro
Vecchio 27 dicembre 09, 19:01   #40 (permalink)  Top
L'avatar di posee93
Data registr.: 06-05-2009
Residenza: CASTELFRANCO VENETO
a
non voglio prendere posizione ma io non ho mai,o RARAMENTE,visto sul forum scritto..."problemi os"
posee93 non è collegato   Rispondi citando
Asp .90 4t kalix Aeromodellismo Volo a Scoppio 90 29 maggio 10 23:15
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
asp 91 4t leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 13 marzo 09 19:24
Problemi ASP 4T Valeriorc Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 07 agosto 08 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:35.
