Vecchio 08 dicembre 09, 20:45   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-11-2009
Residenza: 広島
Manicotto o tubo silicone telato
Ciao a tutti ,
devo raccordare il collettore della marmitta al suo silenziatore ...
le due parti in questione sono due tubi che hanno un diametro esterno di 20 mm ...
il suo manicotto in silicone originale non telato aveva un diametro interno di 12-13 mm
da jhonathan ho trovato un tubo in silicone telato con un diametro interno da 15mm ...
se qualcuno ha avuto a che fare con questi tubi volevo sapere se si allarga tranquillamente o il fatto che sia telato lo rende molto rigido ?!
-Zero- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 09, 21:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
scusa ma perchè devi allargarlo?
se l'originale aveva un diametro interno di 12-13 mm e quello di jonathan lo ha di 15 mm...
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 11:43   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: 広島
l'originale aveva sì un diametro da 13 mm ma il concetto non è il diametro ...
... il concetto è che il manocotto deve essere un pò piu' stretto per potere (una volata allargatosi )unire e tringere i due tubi di diametro superiore...
volevo solo sapere se la presenza della tela limita molto l'allargarsi di un tubo in silicone...
ciao.
Vecchio 09 dicembre 09, 15:43   #4 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
ah ok...comunque non so effettivamente se la tela lo indurisca a tal punto da non farlo allargare per far entrare collettore e marmitta...
Vecchio 09 dicembre 09, 20:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
il problema sussiste... non so se da 15 mm puoi arrivare a 20, certamente deve essere più piccolo, ma non so di quanto, cmq quello che vedo nell'immagine ha un solo strato di tela, il che mi fa supporre che abbia una cedevolezza "elevata"
ne comprai uno che aveva 4 strati di tela, e la cosa più difficile non è stata metterlo... ma toglierlo, non ci sono mai riuscito per manutenzione o simili... quando dovro toglierlo lo dovro tagliare, ma cmq sullo scarico da 22, l'interno del tubo di gomma sarà stato non meno di 18
josseff non è collegato   Rispondi citando
Tubo in silicone per miscela ! .Lord. Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 05 aprile 08 14:39
T-rex 600 nitro e il tubo di silicone del serbatoio girellino Elimodellismo in Generale 2 06 gennaio 08 23:10
nastro telato? folletto Aeromodellismo Principianti 4 06 dicembre 07 22:04
Nastro telato Immelman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 maggio 06 14:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
