06 dicembre 09, 14:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
| Come sono i motori planet-hobby?
Ciao, qualcuno conosce questi motori? Modellbau Lindinger Onlineshop Modellbau Lindinger Onlineshop Se li consigliate, su quali modelli potrebbero essere montati? Lo scopo che vorrei ottenere è montarli su aerei da 1,5 metri in polistirolo per la cui progettazione e costruzione conto di aprire apposita discussione. Ciao |
06 dicembre 09, 16:17 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Sono i cloni degli OS (magnum, PH, ecc, ecc., cambia il marchio i motori sono identici): vanno benissimo per quello che ti proponi di fare con l'avvertenza (scontata, mi pare) che avrai valutato attentamente la resistenza del modello in polistirolo che vuoi progettare....
06 dicembre 09, 16:22 | #3 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda i motori, invece, come mi oriento sulla scelta della cilindrata tra i due? | |
06 dicembre 09, 18:14 | #5 (permalink) Top | |
Se hai qualcosa da suggerirmi su questa fascia di prezzo ben venga. Le caratteristiche non le ho ancora decise. Diciamo che di sicuro c'è il fatto che non andrò sopra al metro e mezzo di AA per due ragioni: posso tagliare semi-ali di 70/80 cm al momento e non voglio modificare la tavola della cnc; se resto su quelle dimensioni credo sia più facile gestire le complicazioni che può avere la costruzione di uno scoppio in polistirolo (almeno credo e spero). Come modelli potrei decidere di fare un Piper se voglio provare con qualcosa di facilmente pilotabile. Oppure un ala bassa della seconda guerra mondiale ma adesso mi sfugge il nome di quello che avevo adocchiato. ciao | |
06 dicembre 09, 18:43 | #6 (permalink) Top |
Se vuoi stare su quella fascia di prezzo (40 euro o poco più) non si discute: 2t cinese. Quanto alla cilindrata tra i due motori la differenza di potenza è notevole: il 40 ha il 60% in più... Ora se il modelletto in polistirolo (circa 1,5 mt di a.a.) non dovesse superare 1,5 kg e per di più non fosse un acrobatico (hai citato il piper o il warbird) starei sull 2,5 cc (la potenza sarebbe più che adeguata e le vibrazioni contenute) |
06 dicembre 09, 20:21 | #7 (permalink) Top | |
a questo punto prendo in considerazione il 2,5. Tra l'altro ho già un supertigre 40 montato su un altro modello (in legno). Per le considerazioni sulla scelta del modello suggerirei di spostarci sull'altra discussione http://www.baronerosso.it/forum/aero...listirolo.html Volendo altre considerazioni su questo tipo di motore cos'altro si può aggiungere? Come sono dal punto di vista della carburazione? Una domanda a livello più generale: come si calcola la corrispondenza tra motore e modello. Con questo 2,5 che range di aerei posso portar su? ciao e grazie | |
06 dicembre 09, 21:58 | #8 (permalink) Top |
La scelta del motore più adatto per un aeromodello dipende da molti fattori. Nel tuo caso il modello è sufficientemente definito: si tratta di un modello RC NON acrobatico per il quale quindi è richiesta una potenza adeguata per un decollo comunque sicuro ed un volo tranquillo (al massimo un looping e un tonneau lento). Ovvio che, a parità di dimensioni e masse, il volo acrobatico esige una potenza più elevata (e, spesso, una coppia, ossia la "curva" di erogazione della potenza, superiore ai bassi/medi regimi). In merito al 2,5 2t, puoi considerare questo range "dimensionale": 1-1,5 mt a.a., 1-1,5 kg (i valori massimi, ovviamente, si riferiscono ai modelli dal volo lineare) |
06 dicembre 09, 22:20 | #9 (permalink) Top | |
Sicuramente opterò per questo tentativo...poi sicuramente l'appetito vien mangiando e avrò anche affinato la tecnica. ciao | |
Planet-hobby | faryska | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 12 novembre 09 01:12 |
warbird in fibra 'planet hobby' di lindinger | sportpalio | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 2 | 04 agosto 09 21:32 |
rc planet! | stewie_the_evil | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 05 settembre 08 20:09 |
rc planet | stewie_the_evil | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 05 settembre 08 15:40 |
