Vecchio 04 dicembre 09, 07:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da pluto Visualizza messaggio
E' molto più spinto,dunque gira bene SOLO in alto,come piace a mè!
esatto ! Fasature molto aperte (larghe) equivale ad erogazione ottimale solo a numero elevato di giri; sotto...il nulla o quasi, ed il minimo ovviamente alto
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 22:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Hai fatto bene per onore di cronaca a precisare, in quanto sono andato a memoria di ciò che leggevo sui mensili di aviazione leggera, una 15ina di anni fa; avrò senz'altro confuso i dati di alcuni di questi piccoli propulsori d'aviazione, senza comunque allontanarmi di molto dal reale, ma il succo del discorso era di mettere a confronto le due tipologie di utilizzo di un motore, che eroga potenza ad alto numero di rpm, con uno che eroga potenza analoga ad un numero di giri molto più basso.
No, tu ricordi bene, il 503 dual carb e doppia accensione veniva (e viene) venduto con "54" Hp, ma non li ha, e se li ha sono tutti in cima al pistone ma non all'albero!!!
La classica moda di dichiarare potenze non reali, coem spesso accade nel modellismo.
Per il resto è corretto il concetto dello scarico alto o basso, ma come sempre è tutto un grande equilibrio.
Io, detto tra noi, non andrei a stuzzicare le canne di un motore glow per avere 1000 giri in più al prezzo di maggiori usure e consumi, la spinta poi non l'aumenti solo di fasatura scarico, sposti solo il punto di massimo rendimento, ma se non operi un miglioramento del lavaggio e della quantità di carica fresca che viene intrappolata non hai maggiore potenza ma solo giri e devi poi andare con eliche scariche.
Penso che uno scarico accordato e che funziona a dovere forse sarebbe la soluzione più redditizia e logica, almeno da provare prima di stuzzicare la canna.
saluti,
Andrea
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 00:26   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: milano
infatti.........
sbagliavo......mi sono messo con calma e calibro la differenza tra i 2 cilindri e su tutto il diagramma delle luci e tutto piu alto(piu ampio) di esattamente 1mm cambia solo questo tra i 2 motori.....vabbe uno a l'albero piu lungo visto che e da hely...e la testa leggermente piu piccola per poter bloccare il raffreddamento forzato hely...comunque con la sua ogiva apposita utilizzi questo motore con elica classica, riguardo la testa la differenza e di 1mm sul diametro alette(nulla con elica che spinge aria) mi puo essere utile abbassare il castello ulteriormente e far girare piu forte eliche piu piccole....vedremo che succede.......
maxrr non è collegato   Rispondi citando
E luce fù PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 08 ottobre 08 23:32
Residui nella luce di scarico halfi Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 20 aprile 07 22:20
quick pylon atterraggio alzando leggermente gli alettoni stepp Aeromodellismo Volo Elettrico 3 17 aprile 06 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:03.
