![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Se il foro è ben centrato ci infili un tubetto di ottone che vada a misura sull'albero e sul foro dell'elica, lo tagli a misura dello spessore elica (anche qualche decimo meno per via dello schiacciamento del legno) e vai...
__________________ Fly Low! |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| Se non trovi il tubetto di ottone delle misure che ti servono prendi una punta di trapano del diametro dell'albero motore, ritaglia da una lattina di olio una striscia lunga una decina di centimetri e larga poco meno dello spessore dell'elica. Avvolgi con calma la striscia di latta intorno al gambo della punta di trapano senza fare pieghe vive, e misura il diametro via via che aumenta. Appena arrivi al diametro che ti serve, taglia la striscia. Avrai un manicotto perfetto da inserire tra l'albero motore e l' elica.Ciao
![]() | #5 (permalink) Top |
Basta bilanciare normalmente l'elica col manicotto o tubetto di ottone inserito e non succede nulla. E forse è anche inutile se l'elica è già bilanciata in quanto sia il manicotto sia il tubetto di ottone sono perfettamente concentrici.Avrò usato questo sistema tantissime volte e per esperienza pratica va benissimo. Ciao
![]() | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
l'adattatore esiste e si chiama "pezzo di tubo", ma forse fai prima a comprare un'altra elica visto il prezzo esiguo, e ti eviti lo sbattimento. vedi tu. ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 27-01-2008
| elica Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top |
| A volte può succedere su eliche che costano anche 15 o 20 euro o più ed è un peccato buttarle quando si possono usare benissimo senza problemi e con pochi minuti di fastidio, tanto occorre per fare il manicotto in latta o tagliare a misura un tubetto di ottone. Ciao
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Ma andiamo, ragazzi! è una 12x6 di legno! eccheccavolo ma stiamo scherzando? Quante complicazioni assurde! Un paio di giri di nastro telato sull'asse dell'elica, facci il pieno e vai! ![]() che tra un pò questi qui ti consigliano di farti tornire l'albero motore sulle dimensioni micrometriche di ogni elica, o buttare via un'ottima elica solo perché loro non la saprebbero montare su un asse più piccino ![]() (adesso scommettiamo che salta fuori l'anima semplice che racconta di tragedie che a suo dire sarebbero successe al suo campo per un elica scentrata da ubriacatura di scotch? Quando accade, ditegli da parte mia che ad essere inadeguati erano i pollici, al limite anche gli indici che hanno girato il nastro. Ma di certo, non il nastro ![]()
__________________ www.masali.com |
Allargare foro elica. | imperatore82. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 27 agosto 09 11:00 |
Cappottina troppo grande... bottiglie troppo piccole | sinemetus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 30 agosto 08 18:27 |
Boccola in alluminio della ventola ALFA con foro troppo grande | MikyFly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 18 febbraio 08 15:11 |
Foro Preciso Su Elica | dadovago | Aeromodellismo | 5 | 31 marzo 06 15:34 |
foro elica storto | bonbusi | Aeromodellismo Principianti | 8 | 05 febbraio 05 23:36 |
