08 dicembre 09, 21:43 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Firenze
| Problemi con motore dle 30cc
ma la cosa strana è che lo fa soltanto da la parte nel quale il carburatore guarda verso il cielo ,se sta verso il basso non lo fa e poi sembra che arrivi di colpo piu benza perche fa una sbuffo di fumo bianco
08 dicembre 09, 21:49 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
| ..scusa la domanda stupida ( ma non potendo vedere nel muso del tuo modello): non è che per caso hai collegato qualche strana presa di pressione? Potresti fare una foto senza naca del sistema di collegamento dei tubi al serbatoio?
08 dicembre 09, 21:54 | #84 (permalink) Top |
in questo momento non ho la possibilità di fare foto ma ti assicuro che è tutto ok..... è un problema che non ho mai visto nè io nè tutti quelli del campo che frequento è veramente strano !!!!
08 dicembre 09, 22:21 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Prova a parzializzare la naca. Fai un disco con un materiale di recupero poco più grande del diametro interno della naca con una finestra solo in corrispondenza del cilindro del motore e fissalo alla bell'e meglio (però in modo che in volo non si muova). Probabilmente hai un problema di pressioni e contropressioni all'interno della naca che ti fa quello scherzo.
__________________ Fly Low! |
08 dicembre 09, 22:27 | #86 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | ||
08 dicembre 09, 22:29 | #87 (permalink) Top |
Grazie è una prova che farò ,ma lo fa anche senza naca facendo prove al banco, ho pensato che sia il carburatore difettoso o che magari sia la lamella che non chiude bene......... che nè dici ?
08 dicembre 09, 22:32 | #88 (permalink) Top | |
Ma il tuo ha la famosa modifica di cui si parla?
__________________ Fly Low! | |
08 dicembre 09, 22:33 | #89 (permalink) Top | |
User | Citazione:
secondo me e un problema di compressione dell'aria nella naca.. o di venturi sempre della naca.. o di vortici di aria.. in un determinato asseto.. l'aria non arriva al carburatore.. entra solo benzina.. e sbuffa.. son sicuro che se lo metti nella poizione a coltello , tenendolo in mano.. non si spegne.. si spegne solo nel volato..
08 dicembre 09, 23:47 | #90 (permalink) Top |
parlo della lamella o pacco lamellare che sta all'interno del collettore, cmq la modifica l'ho fatta in parte (solo foro nel carburatore ) che ho fatto oggi ma non è cambiato niente ......... la cosa strana è che il motore gira benissimo sia al minimo che al massimo , perde giri solo quando dal coltello passa in posizione normale e se sono a bassi giri si spengie !!!! BO.......!!!!
Compressione DLE | Jumpa | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 38 | 05 agosto 09 10:18 |
Motore DLE-30 | maxgap | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 01 luglio 09 20:18 |
