![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
![]() | #43 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
![]() Mi riservo di controllare i giri del mio... magari sto prendendo un abbaglio e ho il minimo a 1200giri... ![]()
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Premetto che non capisco un tubo ma visto che ognuno dice la sua, il mio SPE 43 con elica 20x8 gira al minimo tra 1700 e 1800 rpm. Il modello un edge 540 da 190 cm sta fermo in pista e non mi crea problemi in atterragio. Forse potrei abbassarlo ancora un po ma non credo ne valga la pena e poi ho paura che possa spegnersi ed inoltre mi sembra che almeno a me aumentino le vibrazioni via via che il minimo scende di giri. Ciao
![]() | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2007
![]() | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa, ma questo cos'e'?? non e' SV originale?? comunque sicuramente la quarta serie sara' migliore delle precedenti, ma se leggi le recensioni qui c'e' da mettersi le mani nei capelli. comunque una buona assistenza post vendita e' fondamentale, lo riconosco | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quello non e un motore Sv.. e un motore GrPro che Hc chiama Sv, perche la SV gli faceva i carter e gli forniva le centraline, la grpro lo spacciava per motore sv, in'oltre la verione2 come specifica HC risale ad almeno 5 anni fa.. ma come ti ho detto solo il carter e la centralina erano della Sv, difatti la sv ha rotto le trattative con la GrPro, per vari altri motivi che se vuoi ti spiego in mp. la SV attualmente produce il SV100 Versione4.. molto diversa nei materiali rispetto al clone che vendeva la GrPro. i miei clienti che hanno acquistato da me la V4 del 100cc ne sono rimasti molto entusiasti, purtroppo la Sv si porta ancora dietro i problemi legati ai motori che la GrPro spacciava per motori Sv.. ![]() non voglio farmi pubblicità pero' ci tengo a precisarle queste differenze. eventuali altri dettagli o ragguagli.. sono disponibile sia per telefono che per mail o in mp.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #49 (permalink) Top |
User | cloni, 2 c....oni!!!
buono a sapersi... comunque aggiungo che io ho avuto un sv 26 cc(a questo punto spero sia stato un sv, non so!!) quelli con il carter celeste, e non posso altro che dir bene, anzi benissimo! andava come un orologio e tirava molto di piu' del spe pari cilindrata. ho avuto anche l'sv 100 (???) seconda serie, circa un anno fa, sempre comprato da hc. Ma l'ho venduto prima di accenderlo: le recensioni mi hanno spaventato.
![]() | #50 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ps lo SPE essendo un aspirato senza pacco lamellare non puo' avere le stesse prestazioni..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 02 dicembre 09 alle ore 21:08 | |
Compressione DLE | Jumpa | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 38 | 05 agosto 09 10:18 |
Motore DLE-30 | maxgap | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 01 luglio 09 20:18 |
