Vecchio 26 novembre 09, 23:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
[QUOTE=toio!!;1811652]
lascia stare sono motori totalmente superati, soprattutto in prestazioni..
Le prestazioni (intendo i 200-300 giri in più) per me non rappresentano niente: se sai volare il 3d non è certo quella differenza che può metterti in difficoltà con un modello che, come ho già detto, non deve superare, per la classe 26-30 benzina, i 5 kg.
Continuo a ripetere che l'unico (riconosco: pesante) vantaggio del 2t a benzina è il notevole risparmio: per il resto, abituato da sempre con i migliori 4t in commercio, non c'è paragone.
L'affidabilità di un glow, come dice Poldo, non ha nulla da invidiare al benzina (solo chi non li sa usare può avere difficoltà, ma queste derivano dall'imperizia, non certo dalle caratteristiche del motore).
Coppia migliorata rispetto al 2t glow ma ancora lontana dal 4t, rumore, vibrazioni, scatarramenti ai regimi medio/inferiori (insopportabile il barilotto in dotazione), maggiore peso degli annessi e connessi, sono il rovescio della medaglia del motore a benzina.
Torno a ripetere che il risparmio in termini economici è così evidente che diventa quasi "lecito" dimostrare la superiorità del motore in oggetto con il pari cilindrata 4t glow.....
un glow impasta molto di piu' di un benzina, ma la cosa piu' comada secondo me è il fatto che la carburazione del benzina è sempre ok....
che la candela è sempre quella, che non serve l'avviatore e scaldacandela o chissa' quali attrezzi, a confronto del 2 t glow non c'è paragone come affidabilita' ed erogazione , in piu' a chi non si è mai inpastato/incollato un glow ???
è ovvio che parlo di cilindrate sopra i 25cc....
il glow (anche se mi piace) a mio parere è molto in calo perchè nelle classi inferiori ormai domina l'elettrico....
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 10:11   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
I pro dei benzina sono:
2) costo miscela irrisorio (miscela da glow fatta in casa costa sui 2 euro.)
Fai una miscela al 20/30% di nitro come è indispensabile per Yamada e Saito poi ne riparliamo. con OS puoi permetterti di spendere meno ma certamente non 2€ visto che un buon olio costa 11/12€ e in un lt ce ne va circa il 20%, cioè 2,20/2,40€ più un altro 1€ di alcool (e parlo di niente nitro perchè se ne metti anche solo il 10% saliamo ancora di 1.50/1.80€)
Totale 3.30€ senza nitro... 4.80/5€ col 10% di nitro....
3) sporcano molto meno andando con solo il 2,5/3% di olio (meglio il 2%)
De gustibus... io seguo le indicazioni della DL che parla del 2.5/3%
8) se si spengono e' solo per motivi seri.
Giusto
Contro:
5) necessitano di un buon orecchio per la carburazione perfetta
Vero solo in parte perchè una volta a posto poi non va praticamente più toccata.
6) sono molto sensibili alla % di olio nella miscela (il glow praticamente non gliene frega nulla se sbagli di 2%.. va ugualmente)
Ovviamente parlando di piccole percentuali un errore del 2% vuol dire mettere il doppio dell'olio!
7) le cilindrate piu piccole (17cc e 26cc) sono leggermente (soprattutto il primo) troppo pesanti per i modelli a cui sarebbero destinati, costringendoti a restare su modelli con fuso importante.
Giustissimo come ho più volte io stesso sottolineato
8) la benzina andrebbe filtrata, visto che il carburatore e piu complesso di quello glow e' piu sensibile allo sporco, e la pulizia non e' sempre agevole)
Questo non è un problema perchè tutti dovrebbero avere cura della miscelas glow o benzina che sia. Io nella tanica in cui tengo la miscela per il rifornimento uso un pendolino con retina filtrante e a metà tubo un'altro di quelli a cartuccia molto fine. La possibilità che passi della sporcizia è praticamente nulla e non vedo dove stia la difficoltà ad usare questo o altri sistemi simili per prevenire contaminazioni della miscela.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Ultima modifica di Marco m&m : 27 novembre 09 alle ore 10:17
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 10:16   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
(videowilly)
Di nuovo: il glow (parlo del 4t amico mio, 23-33 cc) ha una carburazione perfetta se proprio non sei digiuno di motori (e riparlo di OS/Yamada) e si impasta solo se lo ingozzi con un litro di ricino.
Hai citato ancora l'affidabilità e l'erogazione: ovviamente non sei un utilizzatore dei motori ai quali mi riferisco.
Hai citato infine l'elettrico: sono perfettamente d'accordo con te.
Se escludiamo (per ora...) i maxi (modelli oltre i 2 metri) un'idonea motorizzazione elettrica è quanto di meglio possa desiderare un pilota 3d.
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 10:18   #24 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Quoto totalmente...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 17 gennaio 10, 18:50   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
ma perche tutti fan riferimento ai dl che non sono gran che rifiniti e con possibili sorpresse, mio ultimo aquisto pacco lamellare e centralina guasti, e non prendiamo in considerazione i sv???? asistenza vicina, vero fiorello?, motori rodati carburati e pronti da montare .ps con prezzi competitivi.
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 19:53   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ENOPIETRO Visualizza messaggio
perche ci sono le idee fisse e le mode..
non importa che va bene.. o che costa meno... e' la moda! ...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 gennaio 10, 21:13   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2006
Wink ...sono d 'accordo con te.....per gli SV.....
Ragazzi oggi o provato un SV 33 montato sul biplano BULDOG..... partenza al primo colpo, ....salite a candela da mozzafiato ....con vite in salita all 'infinito.....e senza mai perdere un colpo....il motore tira da paura.... vi premetto che è ancora in rodaggio....e UN BEL GRAN MOTORE::::: ne sono ENTUSIASTA:::::::
alby45 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 10, 08:03   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da alby45 Visualizza messaggio
SV33 ??? e' un 32cc SV32
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 gennaio 10, 09:19   #29 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Credo che ognuno parli di ciò che conosce. Personalmente non posso dire nulla degli SV. Saranno certamente ottimi ma al momento posseggo solo un DL e ne ho sottomano (di amici che curo io) altri 2. Mi dispiace che tu abbia avuto problemi ma non mi pare corretto instillare il dubbio che i DL possano essere facilmente difettosi. Statisticamente non mi pare sia così. Se leggi i post riguardanti questi motori troverai molti più utenti felici che delusi.
Ribadisco ancora che non ho nulla contro SV e sono certo saranno altrettanto validi. E' indubbio però che, almeno in Italia, il numero di DL sui campi di volo, sia estremamente più elevato che quello degli SV. Forse è qui che si deve ricercare la risposta alla tua domanda...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 18 gennaio 10, 22:25   #30 (permalink)  Top
Residenza: gaiarine
come non detto ricambi arrivati oggi in garanzia, ovviamente il motore era nuovo
a volte mi lamento per niente scusate
trasformazione glow benzina? stefanof1984 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 10 settembre 09 15:09
glow e benzina verde eros Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 26 agosto 08 19:47
glow o benzina??? pincopallo Aeromodellismo 16 14 novembre 07 22:49
benzina o glow paolo53 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 15 settembre 07 00:15
motore 80 cc da glow a benzina Davidedj Aeromodellismo 25 11 marzo 07 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:27.
