Vecchio 24 gennaio 10, 20:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Ah sì? leggevo di persone che lo facevano con solo il gasolio.. ma la benzina come mai?
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 22:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da not103 Visualizza messaggio
Rende più volatile la mistura, se no gasolio ed olio di vasellina sarebbero sa soli troppo densi e non evaporerebbero.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 23:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Capito, terrò a mente.. ma l'olio di vasellina dove si trova?
Roberto
Vecchio 24 gennaio 10, 23:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
mix fumogeno
io ho usato nei miei impianti 1/3 Gasolio, 1/3 Olio di vasellina, 1/3 petrolio per lampade...
non ho mai sentito nessuno che ci metteva la benzina
G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino
http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 00:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da ferny71 Visualizza messaggio
Se fai una ricerca sul forum se ne è parlato diverse volte e quelli che usano benzina sono diversi (compreso io).
In ogni caso prova e vedi se c'è differenza col petrolio...
Fly Low!
Vecchio 25 gennaio 10, 11:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Stò completando l'impianto..
Nelle foto potete vedere la nuova presa di pressione per il serbatoio del liquido fumogeno, la spirale di pre-riscaldamento sul collettore e la presa per iniettare il liquido subito alla bocca di uscita del cilindo.
Mi rimane da montare la valvola e relativo servo e fare qualche prova..
Sul mio SuperSkybolt ho fatto la stessa cosa: spirale sul collettore e presa sul silenziatore.
Per rendere davvero efficiente la spirale, sfilaccia un pò di lana di roccia, girala attorno alla spirale.
Prendi un pezzo di domopak alluminio, lo pieghi finchè non hai fatto una striscietta larga 1,5-2cm e poi ci avvolgi il tutto. Per tenerlo fermo, giraci ancora attorno un filo elettrico rigido sguainato, l' "anima" del doppino telefonico è perfetta!
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 11:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Si, avevo in mente di farci una copertura di questo tipo.. grazie per il suggerimento!
Su che motore l'hai fatto? Che "miscela" fumogena hai usato?
Roberto
Vecchio 25 gennaio 10, 12:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
OS91 4T.
Come mix ho usato 1/3 gasolio, 1/3 olio di vaselina, 1/3 petrolio.
Fa una striscettina bianca abbastanza consistente ma non fuma tantissimo, devo provare un'altra miscela...
Vecchio 26 gennaio 10, 11:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Credo che non utilizzerò la benzina, perchè ora che ci penso il serbatoio che utilizzo è per miscela glow.. Non sò se anche i tubi che uso (sono quelli neri dedicati all'impianto fumogeno) sono resistenti alla benzina..
Farò qualche ricerca sulle miscele usate e sceglierò quella più fumosa..
Roberto
Vecchio 26 gennaio 10, 13:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
se sono quelli neri in neoprene o quelli in tygon non hai problemi con la benza.
Sebart commercializza il liquido fumogeno della 3W aromatizzato alla frutta
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
Esperimento......... SPEEDCORE*GA* Radiocomandi 26 05 luglio 06 12:22
Nuovo esperimento anfarol Aeromodellismo Volo Elettrico 26 07 marzo 04 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:11.
